Тема: Бензин и Детонация - Обсуждение
начало здесь Бензин и детонация топлива тут пилим по сущетсву
вот, доупустим детон убрали и наша поршневая имеет меньший износ, тогда могут пострадать выпуск клапана, что из этого выбрать??  saab10
2 Отредактировано Igor_1978 (09-01-2011 02:37:08)
Re: Бензин и Детонация - Обсуждение
Они не пострадают, если имеется автоматическая регулировка угла зажигания ). То есть поджигание смеси будет осуществляться в нужное время ( естественно с учетом реальной детонационной стойкости топлива) - процесс сгорания топлива будет правильным, и ничего непострадает ). Любому 95 аэро предписан 98 как рекомендованный для лучшего драйва, разумеется  saab21 ....
Даже на правильно настроенном ГБО долго ничего не прогорит , что уж говорить про Трионик на  98 бензине  saab10
Jeep Grand Cherokee (2010-  )
На простом примере ТАЗиков:
1) Если Вы используете топливо с меньшим ОЧ, то неизбежно возpастут ударные нагpyзки проявляющие себя в виде детонационных стуков и звонов следствие этого - износ двигателя (поршни, кольца...). Кроме того топливо сгорает не полностью и может догорать в нейтрализаторе (именно вo вспрысковых двигателях так тщательно борятся с детонацией). Кроме того мощные детонационные волны распространяясь по деталям двигателя способствуют неравномерной смазке они просто сгоняют масло с некоторых частей деталей (тут еще один большой привет любителям синтетических масел в ВАЗах именно они особенно охотно покидают такие поверхности). Но не будем o грустном и скользком ...(о масле). Тут может помочь перестанов зажигания. Вo вспрысковых движках как правило есть шайтан-резистор (в смысле октан) - его тоже можно подкрутить :-). Хотя по совести говоря при этом надо бы переградуировать блок управления.
2) Если использовать бензин с бOльшим ОЧ чем это предусмотренно конструкций двигателя, то и гореть бензин будет дольше отдавая большее количество тепла. Следовательно детали двигателя будут перегреваться особенно это сильно скажется на клапанной группе (клапана например прогарают на раз за 10-20 тыс. км. я уж не говорю об нагаре и прочих прелестях), кроме того растет расход масла, возможен даже перегрев всего двигателя летом (тут уж и тосол не справляется) - хотя это врядли :-). А самое смешное это то что на слух двигатель часто начинает работать тише и ровнее (за счет теплового расширения выбираются зазоры), клапана открываются раньше и закрываются позже и от того не успевают охлаждаться (контактный вынос тепла уменьшается), а значит еще сильнее разогреваются ... Так что при этом двигатель работает на износ. Но главное то что пользы нормально отрегулированному двиигателю от бензина с повышенным октанового числа не будет никакой. И если заливая бензин с повышенным ОЧ в Жигули вы чувствуете что он стал лучше тянуть, то по моему Вам стоит отрегулировать двигатель и он станет тянуть еще лучше и на обычном бензине. И детонация исчезнет практически на всех режимах. Хотя конечно если уровень крутости не позволяет вам ездить на обычном бензине то тогда можно и не регулировать. Понижение скорости горения можно скомпенсировать так же ранним зажиганием (ну оочень ранним) но и тут проблемы начинают расти как снежный ком...
Но, а если как сказал Igor_1978 имеется автоматическая регулировка угла зажигания то все гуд saab20
Соап 9-5 2.3т 99 мкпп(GrinderCar project Mair-1250)
Форд Граната 2.0 V6 1980 мкпп(классический заднеприводный седан(ожидает своей очереди))
[img=PunBB bbcode test]http://www.saabclub.me/forum/image.php?type=sigpic&userid=5535&dateline=1301506216[/img]
In Turbo We Trust
Детон на клапана влияет только косвенно--основная причина выхода клапана из строя--текущие маслосьёмные колпачки и повышенно нагарообразованиев цилиндрах. Нагар скапливаясь на тарелке клапана не позволяет последнему отдать своё тепло седлу клапана--клапан перегревается--и поехало-пошло saab18
+375 29 377-0-222
глупый вопрос, речь про саабы или вообще? трионик не допускает детона как такового, двигая зажигание и подливая топлива еще на стадии ионизации в цилиндрах (то есть до самого детона). А то не совсем понятно слово "убрали".
Nob, при всем уважении, но откуда браться ионизации, если не поджигать смесь? А её можно поджечь не вовремя, так что ионизация в цилиндре будет внорме а вот сами процессы пройдут неправильно... А еще давайте учитывать, что свободные ионы появляются от некоторых добавок... Вы вообще представляете процесс работы этой про фазы процесса типо окгда загорелось, когда ушло, когда остатки и каким образом и в какой момент оно передается и куда? Вкурсе что при неправильных фазах газораспеделения система может не видеть детонацию принимая её за избыточное горение, потому что на количество ионов в цилиндре влияет не только эффективность сгорания смеси но и давление в том цилиндре...
нет? тогда берем и все дружненько читаем Ларка Эрикссона а далее разводим полемику на тему ионизацци и детонации...
а потом если интересно берем ида про и диззассемблим код... и офигеваем, что есть валом ситуаций когда трионик допускает детонацию, ибо доступныи средствами её исправить не может... и есть пограничные ситуации, когда на одном бензине у него зватает возможности это сделать а на другом не получается... потому что дальше он бессилен...
Я может трохи не в масть, но в тему... saab10
Собственно вопрос: Кто-нибудь видел в глаза или даже может в свой самолет заливал Бензин 95 - Евро???
А то у нас в Гродно все слышали но никто не пробовал...
9к CSE В234RR  М97 МT - был
9-5 Aero M2005 MT - есть
-=Mr@zE=-, спасибо за ликбез. В любом случае я спросил лишь то, что спросил, ибо слишком велико поле для рассуждений.
maslach пишет:
Уже даже рекламу запустили по радио про 95 бенз. Нужно пробовать.
9-5 Wagon 2.3t  2000г. МКПП, sale
вчера на логойском выезде на ЮЦ видел на колонке наклейку "95-евро" и "98-евро".
