Тема: Не работает подогрев сидения
Не работает подогрев сидения (левый), он реально может сгореть или фишки отошли, что подергать?
Белорусский клуб владельцев автомобиля Saab → Климат. Вентиляция. Кондиционер. Печка → Не работает подогрев сидения
Может быть и то и другое.
Лучше сразу проверить регулятор, это займет меньше всего времени, можно даже наверно поменять их местами, если не заработает, то дело не в регуляторе. Тогда надо смотреть сидение, возможно в нем обрыв, тогда надо снимаеть сиденье, снимать кожу и пропаивать обогрев( вроде так, хотя ремнонотом подогрева пока не занимался. тьфу, тьфу, тьфу
0
NikNik часто ломается обогрев где в середине на переломе. 8)
имеется ввиду под кожей, ее можно снять без снятия кресла. Кстати поменял местами регуляторы не помогло.
NikNik
в Маскве этим вопросом (ремонт подогрева) занимаются многие сервисы, в частности, известный многим СанСаныч. Если хочешь делать сам, то ИМХО сиденья лучше снять, т.к. проще доступ к сабжу. Сам не делал ;), но кажется это не сложно. Только лень...
AndyAero сбрось мне координаты Саныча, я в сервисы отдаю только по рекомендации, а то мастера знаш какие у нас типа Армян берутся за все даже ежели не умеют. Мне ту летом меняли радиатор печки, ну кто ж знал что перед ним радиатор кондишна, выпустили фреон, хорошо я раньше приехал разобрался короче попали мужики, за то научились менять ....
NikNik
рекомендую http://www.saabnet.ru/board/ правый верхний угол.
Кстать, поищи поиском по конфе - нароешь массу полезной инфы про ремонт жопогрейки!
Удачи!
Вообще, чисто по своему опыту, подогрев сидений надо чтобы делали очень опытные люди, так как аккуратно снять и точно по месту натянуть обратно кожу достаточно сложно, с первого раза получается, что кожа "съезжает" немного в сторону, и степень натяга неравномерна. Хотя, приноровившись, и имея достаточно места и (главное) времени, в тепле, можно без проблем отремонтировать подогрев самостоятельно.
Admin Спасиба всем! Я туп пораскинул остатками мозгов и подумал, а зачем мне эта жо-огрейка? Нам мужчинам это вредно, у подруги рядом работает вот и пусть наслаждается. Летом для интереса разберу, вспомню ваши советы короче очередное чиста СААПовское пасиба!
