Тема: замена родной магнитолы
схемы/распайки и тп есть?
хочу МП3
Белорусский клуб владельцев автомобиля Saab → Технические вопросы (старые) → замена родной магнитолы
хочу МП3
НИкаких проблем... только какая система у тебя до нынешнего момента стояла?
Какой год и т.д. или зазджай поставлю...
Дорого (С)
год 2000, магнитолка CD
1. смущает законнектить кнопки на руле в магнитолу
кнопок распайка интересует, с контроллером они или как и тп
2. смущает интеграция с SID
Опытным путём было выясненно, что 6 кнопок управления магнитолой + 1 кнопка би-би-колки уходят с руля 2-3 проводами - последовательный протокол однозначно. Кто знает протокол\интерфейс? Сделаем комфорт МПЗ вместе?
А на самом деле - магазин сопротивлений
И никакого протокола
всё гениальное просто
т.е. для коннекта можно использовать:
1. АЦП с источником опорного напряжения
2. контроллер, если будем эмулировать валкодер громкости ИЛИ или просто дешифратор
3. два корпуса КР1561ЛИ2 в новой магнитоле
9000 91 год, стоит сейчас убитая кассетница, неродная - пионерская. Хочу DVD-MP3 либо DVD с дисплейчиком. Есть ли смысл искать под тот разъем что сейчас стоит, или придется мудрить с проводкой?
И исошеый разьём и тот, что скорее всего у тя стоит продаётся на рынке скрутить переходник без особхы проблем, таким образом останется целой проводка... Но если стоит пионерка, то скорее всего, что-то уже намубрили... Насчёт двд.. елси не куришь можно сделать вот такое решение *) Двд с дисплейчиком очен дорого ;(
совсем забыл картинку прикрутить...
этож сигналку нада недешевле
Курю.
Смотрится -
Ну если куришь, можно что-нить сколхозить, пепелку куда-нить двинуть, двудиновые центры тоже стоят не дешево, так что самое дешевое решение приблищитлеьно такое. на мониторы, который так сильно впаянн обычно не зарятся... А ваапще можно поговорить и что-нить сделать... Ет ваапще тачскрин монитор, который к компу подключен...
А насчёт сигналки, Авиaтор, кому, как не тебе знать, что любая сигналка открывается, вопрос времени...
Кстати, счас вот решние назрело... Хочется попробовать блок климата сместить, в самый низ... Дабы поднять монитор максимально вверх...
Как вариант, покупаешь двд-мп3 мафан.. а потом моник куда-нить сандалишь.. типо козырёк то сонца... *)))
