Тема: 9.5 Горит check engine ошибки P1312 P1334 P0107
Saab 9-5 2.3t 04
Мотор не колотит, обороты не плавают, свечи новые.
Ошибки прописываются только при заводке авто.
Замена кассеты?
Белорусский клуб владельцев автомобиля Saab → 9.5 Двигатель → 9.5 Горит check engine ошибки P1312 P1334 P0107
Saab 9-5 2.3t 04
Замена кассеты?
начать с p0107 датчик давление во впускной трубе... а если ошибки не уйдут тогда дальше полезем...
Почистил контакты на фишке. Промыл датчик и продул. На фишку приходит 5.1В поэтому до трионика не прозванивал провода. Запустил диагностику удалил ошибки P1312 и P1334 пропали
а P0107 появляется после 4000об/мин.
Поездил пару часов подрубил обратно диагностику P0107
Датчик под замену.
Странно почему пропали ошибки P1312 и P1334?
