Тема: Замена топливного фильтра
того самого, который под днищем у заднего правого колеса..
как бачок вскрывать? как он сам крепится?
кроил ли кто фильтр в более доступное место под капот? какие негативы?
SAAB 9-3 2,2 TiD 2000
Re: Замена топливного фильтра
а зачем его под капот saab16
жизнь длиннее смерти.
9000 cs 2.3t  1992гв
sasha taa пишет:
у тебя видимо подъёмник\яма свои в гараже
нема на того ни другого ни даже гаража,по друзьям побираюсь! saab40
9000 cs 2.3t  1992гв
пелоты не пабираюца!!
saab21  saab99
9000 cs 2.3t  1992гв
Расположение фильтра под днищем автомобиля - явный промах Сааба. Ведь сама конструкция корпуса топливного фильтра именно и предназначена для его быстрой замены:  в Опеле с точно таким же мотором он находится прямо под капотом, замена заключается в откручивании одного винтика и непосредственной смены фильтрующего элемента (а при необходимости и доливки запасливо принесенной из дома горячей солярки  saab14 в - 25 С).
В Саабе чтобы открутить этот винтик надо сперва отсоеденить шланги (для этого не помешает спец инструмент), открутить защитку, снять корпус, отсоеденить разъем подогрева  saab18 . Да и слив конденасата - даже из ямы тяжело, только с подъемника  saab23 , когда в Опеле - чуть просунув руку под него открутить краник  saab21
Так что перенести фильтр под капот - мысль, которая сразу приводит к мысли " а зачем Сааб вообще его оттуда убирал  saab26  saab26  saab26 " Логичного объяснения пока не нашлось  saab1A
Так что вариант такой: купить на разборке еще один корпус топливного фильтра, и расположить его в "родном" месте - почти у самого насоса, не забыв подвести подогрев. А вот старый не убирать - во-первых, чтобы не заморачиваться с соединением шлангов, во-вторых два фильтра по нашей солярке - скорее плюс чем минус, в-тертьих, на зиму в первом от бака фильтре вынимать вставку, таким образом сохраняется дополнительный подогрев и слив конденсата в наибольшей близости к баку (а это именно как раз то место, где эти две вещи наиболее необходимы), а если вдруг запарафинился фильтр, то достаточно открыть капот, и точно как один из верноподанных Опеля легким движением заменить вставку.
я так и понял, что у инженеров не было в наличии под рукой подогревателя, который можно было поставить ближе к баку на случай зимы - вот и перенесли готовый_подогреваемый_фильтр...
Быть может есть у кого инфа откуда запитывать подогреватель фильтра? ну чтоп не вести проводки от родного фильтра  saab23
9 Отредактировано Andrew (20-04-2007 13:42:34)
Через сколько менятся фильтр?
SAAB 9000 CSE 96' 2.0T МКПП Музыка Clarion =)
При нашем топливе через 15-20 тыс.  saab99
или перед зимой
