Тема: Не приятный звук при включении вентилятора отопителя.
Кто знает что это может быть? При включении вентилятора отопителя в положении 3 и выше в салоне, в районе приборной панели, появляется не приятный громкий звук и вибрация (как при взлете настоящего самолета). В положении 1-2, все в порядке. Может подшипники моторчика вентилятора печки? Или сам моторчик? Всем заранее спасибо.
