Тема: Сааб 9000, беда
Сааб 9000 2,3i не турбо, на второй передаче примерно на 2000 чувствуется провал в разгоне, педаль до плешки ни какой реакции набирает оочень медленно, потом происходит какойто рывок и опять все нармально. И еще говорят в этот момент черный дым из трубы идет. Я так понимаю это либо катализатор, либо воздухан либо инжектор. Кто в Минске может взяться устранить эту беду, подкинте пару телефонов.
Сааб 9000 2.3 - 16 CS 147 95г турбину скрутили злобные покемоны saab1A
+375 29 683 59 86 Алексей
2 Отредактировано Ivan (24-08-2007 11:20:26)
Re: Сааб 9000, беда
У меня было похожее состояние после мытья моторного отсека
http://www.saabclub.by/forum/viewtopic.php?id=2364
SAAB 9000CD, 1990 г. р., 2.0turbo, 163 л. с., МКПП, max комплект
Re: Сааб 9000, беда
Если машина до 1994 г.в. то проверьте массметр.
4 Отредактировано loctar (27-08-2007 10:25:33)
Re: Сааб 9000, беда
Машинка 95 г.в, проблема была в воздушном фильтре, поменял машинка полетела, но возникла другая проблема, перед заводкой пороходит проверка системы все в порядке, но после заводки двигателя выскакивает надпись check engine, я посмотрел под капотом, была сната фишка на датчик воздуха, я ее одел но надпись не пропала, в чем может быть проблема, мот сгорел датчик или я его подключил не правильно?
Re: Сааб 9000, беда
Перед заводкой, при включении зажигания, проходит проверка других ситстем. А СЕ при заведённом двигателе свидетельствует о неполадках в ситеме зажигания или питания. Или ошибках, причина которых, скажем, была устранена, но не они не были стёрты из памяти. Попробуй скинуть провода с клем акума на минут 15-20. Или скинутые замкнуть между собой.
SAAB 9-5 Aero Wagon AT MY2002
Re: Сааб 9000, беда
спасибо бум пробовать
Re: Сааб 9000, беда
Только аудиосистему имей в виду! У 9к вроде кода после отключения акума требует. ..
