Тема: Стучит ( скребет, цепляет) в передних колесах
Привет всем! Может кто-то сталкивался с такой проблемой: При начале движения начинает стучать что-то в передних колесах ! Как будто при обороте колеса, нечто кривое, трется о ровное saab10 но звук при разгоне больше похож на стук !!  При этом при наборе скорости 100 км\ч и более начинается вибрация в рулевом колесе ! до 100 руль ведет себя как положено !  заранее благодарю за мысли, догадки, дельные советы !!    Машинка  9-3  2.0Т  м 03
Saab 9-3 2003 2.0T 6МКПП
Re: Стучит ( скребет, цепляет) в передних колесах
Первое что приходит на ум - от балансируй колеса! При этом как раз проверят диски, а тк же резину!
резина какая стоит?
скрежет похожий на стук- может кожух трется об тормознойдиск
SAAB 9-3 MY 06 2.0T BULLET
http://www.saabclub.su/forum/showthread.php?t=24853
http://saabclub.su/forum/showthread.php?t=24304
может ступичная гайка не затянута?
SAAB 9-5 2.0T 1999
Спосибо за мысли !!!  С резиной и дисками все должно быть в порядке т.к. болансировалась и проверялись, а вот на ступичную гайку никто не смотрел !! Она требует проверки!!  еще я так подумал может диски тормозные как-то проверить на биение ??  и  сами ступичные подшипники ! ??
Миша пишет:
Звук посерьезней чем кожух о тормозной диск !!!
правило - здоровый стук вылезет наружу!
