Re: Вибрация и катализатор
походу муха турбированная и с прямотоком
Jeep Grand Cherokee (2010- )
Белорусский клуб владельцев автомобиля Saab → Технические вопросы (старые) → Вибрация и катализатор
Проблемка решена, может кому будет интересно.....
1. Удалён второй катализатор (за ним нет ЛЗ)
2. Первый катализатор удаляем тоже (выбиваем- остается пустая банка) (за ним ЛЗ)
3. Берём любой катализатор в хорошем состоянии (белые соты), ввариваем чуть дальше первого. Мне поставили от Октавии (80уе б/у).
4. Переносим ЛЗ за новый катализатор. Причем удлинять провод не требуется, достаточно вытащить его из крепления разъема.
Итого процедура обошлась в 150 уе с катализатором и работой. Ошибок нет, пока все ок
Машинке стало легче дыхать, это очень заметно. Поначалу боялся, что новый катализатор будет дольше прогреваться (он стоит дальше от коллектора), и будут ошибки, но всё обошлось.....
А второй лямбда зонд?
Система теперь выглядит так-
Выпускной коллектор- ЛЗ1-пустой родной катализ- гофра-новый катализ (не родной- любой б.у. с белыми незабитыми сотами)- ЛЗ2- пламегаситель (вместо второго катал)....... Можно было сделать проще (поменять первый катализ), но найти катализатор СААБовской формы в хорошем состоянии не получилось....
Летаю 3 месяца уже- никаких ошибок. Расход в норме. Итого 80 уе катализ б.у., 70 уе работа. Звук практически не изменился.
P.S. Тема называлась "Вибрация и катализатор"- так вот, вибрация не исчезла после этой процедуры - причина совсем в другом, но машинка поехала легче, и исчезла ошибка.
мне вчера вот что написали на онлайнере:
nonamer пишет:saab 900 1997 катализатор - заберете? мне нужно с заменой (пламягаситель уже купил)
заменой не занимаеся, если он керамический то купить можем - цена в зависимости от размера и состояния ~ 40-50$
если он металлический то 5-10$
По сему вопрос - у меня таки металлический или керамический (см. подпись) катализатор? То есть за 5-10 заниматься не буду, за 40-50 есть смысл прокатиться.
vovasa пишет:nonamer пишет:saab 900 1997 катализатор - заберете? мне нужно с заменой (пламягаситель уже купил)
если он металлический то 5-10$По сему вопрос - у меня таки металлический или керамический (см. подпись) катализатор? То есть за 5-10 заниматься не буду, за 40-50 есть смысл прокатиться.
родной керамический
Уважаемые знатоки помогите информацией пожалуйсто, на саабе 9000 сд нетурбо 92г.в. американец стоят эти катализаторы и лямбы и если стоят то сколько их у меня?
1 кат. и 1 ЛЗ должны быть
спасибо за ответ Сенсей
