Тема: Проблема с климат-контролем и вентиляцией.
Привет всем.
Я купил Saab 9-5 1998 года 2.0t. В машине 1 проблема:
когда включаешь климу воздух идёт только из заслонок под лобовым стеклом, т.е обогрев лобового стекла. Проблема в том, что из торпеды воздух в салон никак не идёт, ни из одной заслонки. Сказали что полетела какая то часть внутри печки, грят что ремонт 2000$. Я чёт не верю в это, может кто поможет исправить проблему.
Saab 9-5 1998 2.0t 110kW manual gearbox
Re: Проблема с климат-контролем и вентиляцией.
zekan23 пишет:
Привет всем.
Сними крышку под бардачком пасажира,и отодвинь коврик от центральтой консоли.Ты увидиш 2 тяги идущие от электромоторов под чёрную крышку.
левая тяга,которая идет на шестерёнки,это регулировка  что тебе нужна.Скорее всего поломан пластик ,который тянет эту тягу.
Он сидит на оси заслонки,там где моторчик.Стоит копейки.
Если лопнула ось,то нужно сделать переходник,самому,и все будет работать.Проверь что не исправно и скажи,а я дам чертёжик переходника.Те кто не знает про этот переходник,тот платит по 2000,а то и побольше,потому что если разбирать всё,то действительно очень много работы..
9-5 AERO 2003  MAP TUN ST2
3 Отредактировано zekan23 (28-04-2008 22:25:09)
Хорошо. Завтро залезу под бордачок. Вскрою всё. Посмотрю и сфоткаю. Завтро напишу =)
4 Отредактировано zekan23 (29-04-2008 14:13:37)
Вскрыл бордачок. Там 2 металличеких стержня, идущие наверх и вниз под чёрную крышку. (они расположены левее бордачка, там где начинается подъём торпеды.) Вскрыл бордачок, включил климу, начал переключать режимы обдува на ноги на лицо. Когда включал на обдув ног нижний металлический стержень двигался вверх-вниз, верхний оставался на месте. Присмотрелся я на то, что верхний мет. стержень торчит из этой чёрной коробочки и видна резьба наконце, хотя эту чёрную крышку, откуда они идут, не снимал. Что дальше делать???
Вечером загружу фоторафии, посмотрите плиз и скажите своё мнение.
Феликс, а если нет смешивания воздуха только с водительской стороны-причина та же самая?
Jeep Grand Cherokee (2010-  )
1 фотка ...
2 фотка
3 фотка...я отметил где резьба торчит....посмотрите плиз saab19
ещё фотка
ещё фотка
и последняя фотка
Окна,торпеда ,ноги только справа один мотор и тяга идущая на шестерни под крышку.
Тепло-холод со стороны водителя,мотор слева.Снимеш крышку снизу под рулём ,ляжеш и увидиш.
Правда очень неудобно,но что поделаеш.
Тепло-холод справа,мотор справа и тяга на заслонку,регулирующую подачу назад.тоже под чёрную крышку.
На фотке есть эта крышка чёрная ? там просто 2 этих чёрных крышки...одна на верху, другая ниже, возле коробки передачь....какую откручивать...могу 2 снять ...мне не сложно =)))))
ПРежде посмотри или ходит задняя тяга на шестерни под крышкой.
Ребята помогите ) что делать....вскрыл защиту как на этой фотке http://www.saabclub.by/forum/attachment.php?item=513.
2 металлических стержня двигаются...под крышкой не обнаружил никаких переломанных рычагов или шестерёнок... верхний металлический стержень двигается когда переключаешься режим лицо-ноги...нижняя когда увеличиваешься температуру с 21 на 24 и больше градусов....может там выше надо смотреть, дальше куда они идут..там вроде моторчикик стоит и другие рычажки ????
Вскрыл под водителем...куда там лезть...всё закрыто...ничего не понятно....посоветуйте что нить...обдув задних окон идёт...хотят за ремонт 2000$..денег нет, но есть воля починить самому  saab10
когда делаешь калибровку пишет с левой стороны 0 и всё ..с правой ничего нет...
Возле водителя тепло - холод.Ты смотри на электромоторе,который тянет тягу на шестерню.Если тяга двигается ,то поломана ось заслонки,а это уже похуже,но лечится.Сбрось ко мне на почту свой скайп ,я расскажу как починить.По переписке не реально.
Ортопед ( Феликс) Ну что там...объясни куда там лезть и что откручивать....
А что делать есть заслонка со стороны пассажира исправна ? Тогда где ещё может быть причина того, что воздух не дует из торпеды?
Возможно эту зелёную вставку одели наоборот.Сними её вообще и проверни вручную и посмотри как дует,возможно шестерни собрали наоборот,и они не дают открытся.Нужно искать,другого быть не может,если заслонка целая.Смотри .
Igor_1978, у тебя, я так понимаю, эта проблема до сих пор существует....? предлогаю объединить усилие по совместному устронению!
Saab 9.5 aero, 2000г., МКПП
да ..существует =(....время не было после выходных залесть в машину...завтро смогу на весь день залезть...вот такие вот дела...так что советуйте что можете )
лучше мне посоветуйте  saab10
24 Отредактировано Igor_1978 (07-05-2008 13:44:45)
Buslik пишет:
проблема существует, Да.........
Я только ЗА, только условий нет, зато есть желание и офигительный набор отверток saab10
zekan23 пишет:
А где ты пропал?
