Тема: Полная замена масла в АКПП 9.5 - можно?
День добрый.
9.5 - 1999г - AT30.
Собираюсь поменять АТФ своими силами. В инете есть инструкции по полной смене у других авто путем слива - залива - слива из радиатора или как там он у саабов называется - залива и еще пару сливов - подливов, пока чистое не потечет. Можно так сделать для сааба, т.е. есть ли там отдельная пробка у радиатора?
Руководство скачал. Там все упирается в слова "Подсоедините к выпускному отверстию АТ устройство для промывки", устройства, ессно, нету. Просто слить 4 - залить 4 смысла особого нет, разве что дважды = 75% смены АТФ.
Да и еще вопрос - Eneos Dexron 3 пойдет? Оригинал, который Д2, смысла лить не вижу.  Тем более что коробка японская, а Eneos - оригинал для половины японок и стандарту dexron 3 соответствует и перевыполняет:) Залил бы мобил/кастрол, но их  к нам не возят saab1A
Re: Полная замена масла в АКПП 9.5 - можно?
Сливается через пробку АКПП. Без разборки больше четырех не сольешь, как и не достанешь фильтр.  Только 4+4. Заливается через щуп АКПП. Этого вполне достаточно для исправной коробки. Dexron 3 подойдет за милую душу. Любой не палёный.
А к вам это куда?
Jeep Grand Cherokee (2010-  )
Подниму тему: может кто менял масло в коробке полностью? Где?
9-5 2002 2,3 АКПП
Часто не советуют полностью менять трансм. жидкость.  Аргументация - при такой замене подымается грязь и мусор, которые лезут в каналы и убивают коробку.   И по вису, кстати, в программе техобслуживания (10000км) - замена масла через 80 000км, причем замена частичная, 3.2литра
Saab 9-5 2.3t АКПП Wagon 2000
alex_ault пишет:
На сервисе с заменой или промывкой фильтра.......
О. Уайльд
alex_ault пишет:
Я менял и про это уже отписался.
В 2002 и выше это простая процедура,а в 4 - х ступенчатом автомате нужно на вход ведро чистого масла,а на выход пустая бадья. заводиш и смотриш,пока не пойдёт чистое масло. Проверяеш уровень и поехали.
9-5 AERO 2003  MAP TUN ST2
На Автолайте в Михановичах  с лета стоит купленный аппарат для полной замены масла - может уже и работает.
Да не нужен там никакой аппарат.
Следуйте инструкции из WISа и все поменяется.
Устройство для промывки это обычный шланг один коней которого прикручивается к АКПП а другой опускается в канистру, т.к. это напорная магистраль и на заведенном ДВС давление масло там высокое.
Не забывайте заглушить открученный от коробки шланг т.к. если этого не сделать то в АКПП не будет давления со всеми вытекающими.
P.S. сам недавно менял масло таким образом, поменялось все, проблем ни каких, просто распечатал инструкцию приехал на сервис дал слесарю и следил чтоб тот все правильно сделал
9-3SS, 2.2TiD, 6МКПП
