1 Отредактировано Nob (09-06-2009 14:16:02)
Тема: Круиз - контроль 9К
Shlang пишет:
Круиз предназначен для поддержания заданной скорости, не трогая педаль акселератора.
То есть- выехал ты на трассу, ВКЛючил круиз (должна загореться лямпочка), набрал нужную скорость- 99км\ч, чтоб гаёвые не оштрафовали, и потом НУНА НАЖАТЬ КНОПОЧКУ, РАСПОЛОЖЕННУЮ В ТОРЦЕ ТОГО ЖЕ ПОДРУЛЕВОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ, ГДЕ И КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ КРУИЗА. По ощущению "убегающей" из-под ноги педали газа, мона понять, что круиз включился!"
Ну, лампа на приборке должна загораться далеко не у всех. Это-раз.
Включение круиза мона определить тока на ходу, разогнавшись до 40 км\ч и выше- до этой скорости круиз не включается. Када включится- почувствуешь как педаль акселератора уходит из-под ноги сама. И послышится стрекотание вакуумного насоса в аквариуме со стороны пассажира.
НО это тока в том случае, када дроссель механический! Если электронный- тада ,ЕМНИП, педаль не уходит,  просто чувствуется, что машина сама держит заданную скорость.
В авто с TCS управление круизом происходит блоком TCS
http://www.saabclub.by/forum/attachment.php?item=345&download=1
Без TCS - управляется блоком круиза, расположенного над левой ногой водителя, в алюминиевой коробочке.
Для работоспособности вакуумного круиз-контроля необходимы следующие условия: герметичность вакуумных деталей ("груша", трубки, концевики на педалях), исправный насос в "аквариуме", электрика (проводка, блок круиза, переключатели подрулевые и концевики на педалях, не говоря уж о предохранителях в бардачке)
Неисправности, описанные в нете сааберами:
* насос
* вакуумные концевики педалей
* элекрические концевики педалей
* перетёршиеся провода подрулевого переключателя
* контакты подрулевого переключателя
* неисправен электронный блок
Что касается электронного блока, то тот, кто дружит с паяльником и увеличительным стеклом, может пропаять холодные пайки - особенно кварц! - и очень большая вероятность, что он оживёт (мне помогло).
Horvat_LV пишет:
Мануал на 9000 лежит на саабнет.ру : http://faq.saabnet.ru/_9000/manual/ Там описано и круиз и трип компьютер.
Re: Круиз - контроль 9К
А еще - неправильно отрегулированная цепочка на "груше", бывает так провисает, что просто не хватает хода груши, чтобы тянуть тросик газа.
3 Отредактировано Novik (07-06-2009 15:49:19)
у меня Сааб -1993 г. Я незнаю как его включить или вернее настроить
Novik пишет:
Даже простя первый пост в этой ветке????
Тяжёлый случай... Я уж не знаю, как более подробно описать процесс... сорри... http://s58.radikal.ru/i160/0905/8a/453ecd9dca6e.gif
Круиз имеет 6 настроек - время -скорость-  сколько Км до обекта и так далее я не разобрался в них и как настроить
Novik пишет:
Мот, всё-таки будем отделять мух от котлет?  saab18
Теперь начнём с начала- с изучения матчасти- с определений "круиз-контроля" и "путевого компьютера"....  И ваще-т не в этой ветке... это- ФАК...
Где найти как работать с компьютером
В инструкции к машине. Если нету, то в интернете. Поиск всё поможет найти
SAAB 9000CSE 2.3 Turbo manual (225HP)'1998
VIN: YS3CF65R2W1006951
спасибо  saab21
а также уменьшения или увеличения заданной скорости опять же не дрогая педали !!!!
мо канеш баян, но я боьше года не знал что можно увеличивать и уменьшать
SAAB 9-3, B204L - 2.0 turbo, coupe, 98г.
SAAB 9-3 ss  2.0t, 03г.
Out of the crowd, в стороне от толпы.
уменьшить не во всех ситуациях. Даже на относительно спокойных спусках все же стоит посматривать на стрелку.
Пипл! У меня СААВ 900 / 2,3л / 1995г., есть на руле круиз контроль, торцевая кнопка (set кажется) и переключатель (resume и ещё чё то), который двигается влево/право, но не фиксируется ни слева ни справа (или так должно быть?), на приборном щитке никаких надписей про круиз контроль не высвечивалось. При движении перебрал все варианты чтобы включить это магическое устройство, но безрезультатно. Может его у меня просто нету?
14 Отредактировано al-aleks 9-3 (21-09-2009 10:08:11)
Так и должно быть он не должен фиксироваться. Влево сдвиг это вкл/выкл круиза, вправо при включеном это понижение скорости либо востановление прежней скорости после нажатия тормоза либо сцепления.
Кнопка SET отвечает за фиксацию и набор скорости. На приборке должно загореться CRUISE в левом верхнем углу.
Ты под капотом глянь, если есть блок и трос-тогда есть, если нет-тогда нет.
http://www.elcats.ru/saab/ImageHandler.ashx?sec=1064
На педали тормоза есть пневматический клапан отключения круиза при торможении. он забиваеться ворсом от обивки
надпедальной панели. то есть не герметичен. круиз не вслючаеться. у меня было так ....))
9000, 2.3, 94, 149 коней
