Тема: Замена масла в коробке
Как часто надо менять масло в автомате и вообще надоли, и если не менять чем мне это грозит???
93 2t 175 (спорт седан) пробег 130000км, я брал его из Америки не разу не менял.
Белорусский клуб владельцев автомобиля Saab → Технические вопросы (старые) → Замена масла в коробке
А зачем менять? Сломается - купишь новый. Ну или пепельница если раньше заполнится... Мда.
Ну а если серьёзно, то в шпроте стоит Айсин-Ворнер коробка, если я не ошибаюсь,и жижа Сааб 3309. Я меняю масла в автоматах раз в 30-40 ткм. Если отжигать или постоянно толкаться в пробках, то можно и чаще. Не повредит точно. По регламенту у меня 60-80 ткм.
Чудо-наездники-ковбои из Америки как раз могли масло не менять ваще. И в движке тоже. Я обычно после покупки машины меняю ВСЕ жидкости, ибо кроилово ведёт к попадалову. А на твоём бы месте я б ещё и радиатор коробки проверил на предмет антифриза.
я его купил с дырявым радиатором и поменял его радиатор-на сколько я знаю он совмещенный ))) самое интерсное что масло в двигателе они заменили (ковбои) , и все мелочи типа колодок и тд...!! а по деньгам сколько стоит замена масло в коробке?
Откуда знаешь, что заменили? Ковбои сами рассказали?
Если поменял радиатор (да, он совмещённый) на нового образца, то проблем быть не должно. А когда меняли радиатор, масло в коробке до кучи не заменили?
Масло в Питере стоит оригинал 450 р литр, у меня влезает на обычной замене 4л. Сама замена не очень дорогая, нужен подъёмник и нужное количество масла залить. Не больше и не меньше.
да сами)))ковбои то из наших были, я их телефон потерял...ладно понял заменю .....
Порадовал... "Мы, русские, друг друга не обманываем!" (с) к/ф "Брат 2".
Глянь ещё состояние других жидкостей: антифриза, тормозухи, жижи ГУРа...
СОГЛАСЕН ЛУЧШЕ МЕНЯТЬ ВСЕ И СРАЗУ......
и масло если менять то нужен фильтр заменять(уменя в стареньком СааБе стоял)))
Все поменял))) я не из тех русских)))) ну да ладно..а фильтра там нет в коробке....4литра плюс работа все 2600р обошлось, а нехорошие русские из О-СА КАрс попросили 8000р))) а все остальное аху! не считая царапин и нечетной FM линейки
Про смену шага ФМ здесь недавно тема была. Удачных полётов!
А кто может подсказать на тему моей коробки?
Заехал в мастерскую поменять масло, а мне говорят, что в ней не меняется, а только доливается.
Посмотрел на коробку, вроде так - сливного отверстия нет. Посмотрел инструкцию и EPC, там нет ничего о такой коробке.
Что за хрень? Кто подскажет?
сливное должно быть обязательно....
Бывает если коробка GM1...посмотри на бирке(Бирка находится на корпусе коробки)...там имеется только заливное и уровень...
замена происходит при помощи вакуумной установки через привод спидометра...написано в мануале на
коробку...кол-во масла 2,5 л желательно присутствовать на процедуре замены..увидишь на чем
и как бедная работала....(откачку производить в мерную посуду)
Уважаемый pvvSAAB, если ли у Вас есть информация по данной коробке (имеется в виду ссылки), то укажите, пожалуйста.
Название GM1 мне мало чего говорит. Возникает только мысль General Motors 1. Как точно узнать наименование данной КПП?
Смотри в приложении......
Спасибо, Спасибо и БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Брат pvvSAAB. Теперь все понятно и все стало на место.
А эта фраза - "на чем и как бедная работа" - меня пугает. Что Вы имели в виду, Большой Брат.
У меня была жижа отдаленно напоминавшая масло..
И последний глупый вопрос. Согласно прилагаемого мануала необходимо использовать масло SAAB 87 48 733, согласно других источников масло 10W40. + к тому же я уже приготовил 4л полусинтетика.
Так какое же мне маслице туда залить?
В коробку Я заливаю только моторную минералку..если у тебя не автомат..
и замена согласно регламента..точно не помню..помойму 40000 км..если ошибся
поправте...
http://www.saabclub.by/forum/viewtopic.php?id=4324
Ну если у мастеров на минералке работает, то я думаю, что полусинтетик не повредит!
смаря какой полусинт
если в сальниках уверен то можно и синт. мин. льют только из за ее более низких моющих свойств, в коробке масло меняют редко и поэтому там уже не сальники а отложения на них держат масло внутри каробки, синтю эту гадость смоет и все патячэ наружу...
Сом..пускай изучает процесс совместимости масел..
с высшего на нижний запрещено свернется..
проверено......испутить масло с коробки полностью
без разборки невозможно...вот пущай и рассудит здраво...
Подскажите, планирую менять масло в коробке, сколько в нее влазиет масла. SAAB 1988 Г.В.
2,5л если не автомат
Ну если пошла такая "каша", то какое масло может быть в машине 1994г. с двигателем B202?
указано моторная минералка....а какая решай сам...
