Тема: Горит chek и потеря мощности
Застрял в провинциальном городишке, sorry, поиск пользовать  неудобно, пишу с мобилы. Дело в следующем: загорелся chek и пропала мощность. Попинал колеса, проверил свечи (всё ОК), завелся и полетел дальше. Через 5 км та же фигня, но предыдущ способ ''ремонта'' не прокатил. Обороты не более 2К, мах скорость 30 парсек, так и дочесал туда, где щас квартируюсь. Завтра поеду искать ''сервис где все крутые ремонтируются'', не будучи уверен, что там слышали о такой марке как СААБ. Вопрос дилетанта: кассету (свечи в порядке) и мех поломку турбы я могу исключить из списка подозреваемых? Да, ещё, chek  маякует одним длинным и 6 короткими, он ничё не пытаеца мне сказать? Привествуются ответы без шуток и подъебов saab10  (и так на душе х...)
____________________________
Re: Горит chek и потеря мощности
пытаеццо сказать... что абзац твоей лямбде... может говнобензин с водой? очень похоже...
Хорошо, коли такой ''малой кровью''. Спасибо за отклик. Бенза заливал  full бак и проехал ок 400 км. От какого распространенного автоса ЛЗ могу присобачить в полевых условиях хотя бы временно-доехать? Вродькаг он у меня 2 проводной. Или мот какой резистор, до дома всего-то 200 км.
он трёхпроводной должен быть... скорее всгео говнобенз... еси блок пишет ошибку по лямбде он просто начинает много драть но едет как положено... ИМХА какашка в баке...
...и да ещё, какая маркировка ЛЗ? Еслечё потсаны подвезут.
saab10Т9 потихоньку учицца олбанскому
Не успеваю за тобой:) Тада попробую для начала бенз слить. А как лутшо? Можно открутить штуцер на рейке форсунок и включить зажиг?
ну тогда нужно на него питание подать ибо он не постоянно работае... из вариантов еще померяте давление в топливной рейке...
Лучше всего вынуть насос и шлангом всё выкачать,но можно и сдёрнуть шланг между заливной горловиной и бензобаком и прямо из бака,опять таки шлангом,а я бы просто снял бак и почистил.Это 9000-й.Что может быть проще?
По поводу ЛЗ ,если твоя умерла и нужно доехать,то просто отлючи её.Вернёшся и починиш.
9-5 AERO 2003  MAP TUN ST2
Спасибо всем!
Самолёт оставил на запасном аэродроме, пришлось срочно уехать на работу. Как и ожидалось, путной «диагностики» в этом городе нет. В выходные поеду обратно, выручать друга.
Кстати, вчера общался с нашими стритрейсерами на тему бензина. Они собрали 95й бензин с около 20 АЗС города (дабы знать где заправляцца) и «чувачок один» на химкомбинате сделал анализ.  ВСЕ (!) образцы оказались 80м,  на 2х АЗС - 83й. Полный пинцет. Щас ребята «подсели»  на 98й – благо, на одной АЗС он соответствует ГОСТу. Дорого, но, скупой… (дальше сами знаете). Мля, а я перед поездкой залил 50 литров, как выясняется, говнища.  saab18  Товарисч подсуетил "по карточке - подешёвке" ,хотя раньше всегда заправлялся 92м, как-то пренебрёг народной мудростью, приведенной выше...
ЗЫ. АЗС этот именуют Лукойлом (так, для сведения)
СААБля пишет:
так лукойл та на которой соответствует? или нэт?
Saab 9-5 aero
Возмем..на заметку при поездке...в гости...
О. Уайльд
saab_07 пишет:
СААБля пишет:
эскюзми, накосорезил.
Следует читать так: "лукойл- ДЕРЬМО"
Лукойл объезжаю ещё с младенчества.....
Jeep Grand Cherokee (2010-  )
а на счет лямбды ставишь от таза 2110с инжектора, старого образца 4 проводную откусываешь от нашей разъем и приматываешь к лямбде от 10ки а один лишний провод кидаешь на массу, все работает ошибок нет. я так езжу уже 10ю тыщу км с такой лямбдой,проблем нет.
2 Purgen. Уже прочитал творение Санди Питерского на эту тему. На ус намотал. Всё равно спасибо!  А у тебя расход не изменился?
Я как-то в одном из постов жаловался на аппетит автомобиля, каюсь.В эту злаполучную поездку, эксперимента ради обнулил ср.расход,   поставил круиз на 110кмч и на этой крейсерско-пенсионерской скорости тупо проехал 400 км. Красота! Обгоняют даже ТАЗы с багажиком на крыше, дети в заднее стекло раздают ФАКи. Терпел, чистоту эксперимента  не нарушил.В итоге имеем - расход по трассе 8,1 (по компу), а масло вообще на том же уровне. Но на Саабе так ездить НЕВОЗМОЖНО. Получится как в анекдоте: "- а мыться не пробовали? -пробовал. через пол-года всё равно чешется"
17 Отредактировано Purgen (11-09-2008 18:56:22)
нет знаешь с расходом все оке,потом начал он жрать правда но это говорило о кончине насоса потом насос сдох докавылял до сервиса за полчаса махнули насос поехал дальше. к лямбде вопросов нету.  а у меня круиз вообще неработает или я не умею им пользоватся . =( хз че с ним вроде и спидометр работает и ошибок нету и дроссель у меня обычный а не электро ненаю как проверить его. а иногда хочется и круиз врубить . а на счет факов в окно я когда саабик свой в хор техническое состояние вывел сам всем факи показываю а такие дрова как тазы и прочее вообще не воспринимаю.=)
совет аткой : если куда далеко едешь то вози с собой на всяк запасной мторчик насоса и датчик коленвала  , вдруг пригодится... я теперь так и делаю. просто когда насос умирал я находился в центре москвы а мне в сервис ехать загород , машина глохла и вела себя как хотела и вот я мелкими перебежками проехал  около 80 90 км. все нервы себе истрепал ,заводишь проезжаешь метров 50 она глохнет катишся потом опять крутишь она заводится даешь ей оборотов она опять глохнет ,опять катишся вот так я и ехал. а прикинь денибудь в жопинске так встанешь,и началось это резко. поэтому терь всегда вожу запасной.вот так=)
Purgen пишет:
+ кассету= нигде не ''вопрешься''?  Пурген, не знашь, где, моторчик как  отдельный элемент можно отморозить?
да на разборе любом,не обязательно новый(главное рабочий) а так  в экзисте, в магазах всяких в основном продают без корпуса насосы(тока моторчик)
Репорт  о вчерашней операции по спасению
итак..поменял бензин, полёт нормальный. Через 10 км та же ситуация, загорается chek  (при работ.  двигателе горит постоянно, при нераб. –   1 длинный+6 корот), "больной"  тупит и нормально идти дальше категорически отказываеца. Скидываю клемму, продолжаю движение.   Сначала гимор вылазил при нагрузках (подъем в гору, обгон),  затем начал появляца без системы и даже  сбрасывание ошибки не особо улучшало динамику. Трогался с места и продолжал движение аккуратно, строго дозируя подачу смеси.
При этом, надо заметить, по компу моментальный расход и средний расход в конце путешествия (9,0 л/100) остались на "довоенном уровне".
Сёдня с утра на работу доехал без приключений (благо недалеко), очучение такое, что автомобиль просто обленился вхлам и ездить на длинные дистанции (более 10км) ему впадлу.
Поеду к врачам, надеюсь  вскрытие покажет в чём трабла. Зелёная, гадкая тварюга -лапки кверху, малчит, готова на любые жертвы, а хуле, надо как-то передвигацца, типо будем покупать резину или аммортизхаторы какие, тогда и паваюем
2 Пурген экзист предлагает б/насос в сборе, а в наших разборках при слове "СААБ" все токо загадочно улыбаются. Можешь скинуть адреса, пароли,явкки в  златоглавой?  Еслечо у мя там есть свои люди saab10))
найдешь кантакты в мнете просто визиток нет под рукой: saabfir,saabprogress,saab-соклольники,и еще auto.ru  там в графе "продажа зап. частей" выбири сааб и будут объявления в некоторых из них есть почти все и цены радуют. т.е если у вышеперечисленных сервисов салон от аэро +обшивки дверные стоит 20к и выше то через авто ру мона зв червонец взять тож в неплохом сотоянии.
Спасибо! Бум иметь ввиду
