Тема: подскажите в Минске НОРМАЛЬНОГО человека по системе питания двигателя
Есть ли в Минске ВМИНЯЕМЫЕ нормальные мастера, которые бы разбирались очень хорошо в системе питания двигателя 2,3 аеро сааб, и которые наконецто могли бы сделать мне машину???
saab 9-5 2000 aero
2 Отредактировано Igor_1978 (09-09-2008 22:38:54)
Re: подскажите в Минске НОРМАЛЬНОГО человека по системе питания двигателя
Езжай на Тимирязева и ищи Пашу.....
Для начала Комп. диагностика на предмет ошибок,  соответствия рабочих параметров и возможного подсоса воздуха.....
Напиши что за беда и с чего все началось....
По себе знаю, что в 9-5 самое непонятное возникает из-за нескольких мелких неисправностей, которые вместе дают странные глюки и по книжке не диагностируются  saab10
Jeep Grand Cherokee (2010-  )
Igor_1978 пишет:
Игорь,как у тебя дела?Так что это было?Датчик или массметр?
9-5 AERO 2003  MAP TUN ST2
Феликс, похоже датчик,- перекидывал массметр свой назад- вроде все ок....
пока летаем  saab10
Igor_1978 пишет:
пока летаем  saab10
saab21  saab99
а все из-за тестового нерабочего датчика- геморроя на полгода   saab35
Igor_1978 пишет:
А какой датчик в результате оказался?
SAAB 9-5 AERO M02 AКПП
8 Отредактировано Igor_1978 (10-09-2008 10:13:03)
да этот клапан турбо, мать его... Брал один на диагностику (б.у.) , оказался нерабочим скорее всего- машин не поехал, тогда под подозрение пал и дроссел, и коробка (дергалась из-за недостатка мощности- турбо не дула как надо, хотя стрелка бегала как положено)...... и ещё много чего......
Но не исключен и дроссел (периодический глюк????)
- только после замены дросселя и клапана вместе машин полетел как трэба. Менял раздельно- без результата. Самое хреновое, что по Тех2 все показания были в идеале, никаких ошибок......
Мистика какая-то .... saab10
тех не панацея, все что видно по диагн. это уже критический случай
10 Отредактировано max_ic (10-09-2008 15:06:18)
ага, на темерязева.... Я уже от них устал.
Все начилось с того что стрелка перестала подыматься выше середины желтой зоны.
Пашу сначало был в отпуске, а ща его на месте не словить, а Серега только предположенеия делает, типо я знаю что у тя. В результате его "я знаю что у тя" был поменян катализатор, интеркулер, с его машины для проверки ставился клапан АПЦ, касету, датчик температуры (что под байпасом). Нифига. Потом он поставил свой массметр и машина полетела. Ну короч я уже думаю надо массметр менять. Тут ездил на своем, и на те, машина полетела, ни с того ни с сего начала ехать норрмально, стрелка в красную ложиться. Но через некоторое время опять такая ж хрень. Дай думаю заеду к сереге и поставлю опять его массметр. Поставил, нифига не дало, как на моем .
А ща ваще плохо стало. Машина в пробках постоит, начинает ее колбаситть, дергается при троганье, вибрация в кулису и по салону идет, звук какой-то странный посипывающий появляется, нифига не едет (
Просто массметр я бы и купил новый, но тут вопрос в следующем, а в нем ли дело, менять все подряд... я ж не рокфеллер все-таки.
Вот такая вот хрень.
saab 9-5 2000 aero
11 Отредактировано Igor_1978 (10-09-2008 15:43:27)
похожие симптомы были у меня.....
поробуй поставить клапан АПЦ (лучше новый или гарантированно исправный)  и массметр
подъедь к Алексею в Лошицу, возьми новый клапан и б.у массметр, сними клемму на полчаса, залей бенз нормального (92 или 98) с UC или Славнефти
Вакк. трубки поменяй все оч. внимательно- у меня были растресканные, а около дросселя одна вообще отвалилась...... (у Алексея есть трубки, нужно ок 2-2.5м)
возд Фильтр проверь
проверь сопротивление датчика коленвала...
ошибок не показывает?
ты главное не спеши. Я пока свою сделал и кассету поменял, и катализатор, и два комплекта свечей и много чего....
ты прошивку менял?
Попробуй такой экспериментик- когда машин затупит- остановись, заглуши и заведись снова- изменится что-нибудь?
прошивку еще не менял, а где мерять сопротивления датчика коленвала и что оно должно показывать?
И еще плиз тел Алексея дай.
saab 9-5 2000 aero
13 Отредактировано Igor_1978 (12-09-2008 10:31:58)
6773357
Про сопротивление Паша скажет- по-моему до 1КОм, но могу ошибаться. Но ДКВ не спеши менять (140 уе)- главное, поставь 100% рабочий клапан АПЦ и массметр. У Алексея нормальных клапанов б.у. нет- из 5 шт что смотрели- все травят воздух через свой эл. разъем. Я на одном поездил неделю- и он умер- появились такие же симптомы- падение мощности, шипение при разгоне, детонация топлива ("цоканье") при разгоне.  Клапан лучше купить новый (70 уе, но я пока не нашел его). Я забрал последний б.у  более-менее живой. Ежели не поможет- ищи дырку в системе наддува.  возможно для ХПТ утечка воздуха (через клапан)  критичней, чем в ЛПТ, есть такое подозрение... ИМХО
Места ремонта и покупки з/ч в РБ
А трубки вакк замени обязательно.
Плюс свежие свечи ( платина)
плюс нормальный бенз
должно все заработать, епрст  saab10
14 Отредактировано max_ic (13-09-2008 10:33:42)
хм,,, клапан действительно травит через разъем, но я думал это совсем мелочи
Сенсей, мот есть желание мне помочь? встретимся, поставим что нить с твоей на мою для проверки )))
saab 9-5 2000 aero
15 Отредактировано Igor_1978 (13-09-2008 10:33:42)
я с Сергеем разговаривал- он говорит, что тебе вместе с массметром меняли и его клапан, когда машин поехал- перекинь только рабочий клапан.....
Igor_1978 пишет:
дело было не так, сначало перекинули его клапан, гифига не произошло, потом касету, опять ничего, протом трубу от интеркулера на дроссель вместе с датчиком температуры, опять ниче, а уж потом массметр и тогда только поехала. А поротм я со своим всем, а с его масметром - опять ничего (
saab 9-5 2000 aero
max_ic пишет:
звони
337-0-666 Игорь
max_ic пишет:
Единственное слабое звено- это то, что у Сергея не Аэра, и этот клапан работает под другим давлением...
com пишет:
Тех нужно уметь читать и анализировать показания рабочих параметров.Им можно проверить все узлы,только нужно достаточное знание прибора,да и опыт не мешает,а читать ошибки,то это можно и с OBD.Не зря ТЕС2 стоит денег,да программы почти столько же,если законно конечно.
окончание Если машина не едет как надо !!!
saab 9-5 2000 aero
