Тема: 9.5 P 1110 перепускной клапан нагнетаемого воздуха
Всем привет!загорелся ЧЕК,съездил на станцию,показало ошибку  P 1110-неисправен перепускной клапан нагнетаемого воздуха.купил новый,поставил,а ЧЕК через некоторое время опять загорелся.может надо было съездить на станцию,чтобы стёрли эту ошибку из памяти.или всё таки это не он глючит.вот клапан который я поменял http://www.autoprospect.ru/saab/9-5/6-3 … dukha.html
может я не тот клапан поменял?просто терзают сомнения,что есть ещё один клапан,отвечающий за эту функцию.
SAAB 9-5 2.3t 2006г. АКПП
2 Отредактировано SV_23@ (04-04-2012 19:56:12)
Re: 9.5 P 1110 перепускной клапан нагнетаемого воздуха
YUran пишет:
данная ошибка бьется не только да и не из-за этого клапана! И я и ваша машина уверена, что проблема будет в другом клапане - байпасный http://www.autoprospect.ru/saab/9-5/6-3 … elejj.html на первом рисунке сразу над цифрой 21 или от него по трубочке по длинной есть еще один клапанок вот такой http://www.autoprospect.ru/saab/9-5/6-3 … ssora.html ! Проверять данные клапана, например байпасный - сосете  saab36 (хз как по другому сказать) как бы создавая давление и он должен держать! И самое главно искать подсосы воздуга, замену всех трубочек сделали?
3 Отредактировано YUran (07-04-2012 08:47:52)
спасибо за совет и подсказку!вот я тоже так и предполагал насчёт этого клапана,но засомневался что то.трубочки проверил,вроде все целые с виду,но поменять их не помешает я думаю,видно что они уже крошатся так сказать от старости.буду менять и их тоже.клапан подсасал   saab36  ,вроде держит.буду теперь заказывать клапан.надеюсь ничего больше не выйдет из строя из-за этого клапана,а то ездить то приходится.
4 Отредактировано SV_23@ (07-04-2012 08:50:44)
Да и трубочки ставьте четыре диаметр, желательно силикон, как правило чуть лучше ходит (менял на всех машинах сразу, когда брал машину, не знаю чего все ждут)! Да и сам байпас может и сосаться, но работать при определенных условиях (как правило когда летаешь) не корректно, так что лучше заменить, раз уж проблема существует!
Еще раз спасибо за совет!начну с клапана и трубочек,а со временем и байпасный клапан поменяю.а может всё и разом сделаю....
YUran пишет:
удачи!  saab20 Привет Мурманску, был часто, родня там жила! Прикольный климат! saab36
SV_23@ пишет:
YUran пишет:
спасибо,передам  saab10
а я у вас побывал прошлым летом в Минске и в области,очень понравилось  saab21
думаю ещё приехать погостить.
удачи!!!
