Тема: 9.5 ошибки двигателя Р0340 P1312 P1334
Р0340 - Ошибка датчика распредвала.
P1312 - Разрыв или замыкание на + в цепи определения сгорания в цилиндрах №1 и №2 .
P1334 - Пока не установил, что за ошибка.
Машина никак себя не ведет. Турбит, пуляет...
Чек загорается периодически.
Один вопрос - "вас ис даст"?
Re: 9.5 ошибки двигателя Р0340 P1312 P1334
Интерпретировал ошибки через Инет, а не через WIS, поэтому не могу ручаться за достоверность.
нужен новый кассета ТК 3.7 или просто забить.
blade пишет:
Думаете установлена старая версия кассеты?
Хакуна матата пишет:
Вам лучше знать.
p.s. P1334 - Соответственно разрыв или замыкание на + в цепи определения сгорания в цилиндрах №3 и №4
blade пишет:
Вам лучше знать.
Я все-таки думаю, что это датчик положения коленвала.
Сення переверну кассету и посмотрю версию, если 3,7 то ....
А так ведь хочется обойтись малой кровью.
blade пишет:
Неа. Пропуски зажигания в двигателе - это машин троит, пукает и кашляет.
А тут все ОК, только лампочка горит периодами.
Более того, насколько я понимаю, если была бы кассета, то были бы 2 ошибки.
Не ленитесь пользоваться поиском и не надо будет изобретать велосипед:
Код ошибки Р1312   Р1334
http://www.saabclub.su/forum/showthread … amp;page=3 (пост №22)
blade, в обоих ссылках фигурируют 2 ошибки.
А у меня  - три.
Разве ошибка положения коленвала не может вызывать ошибку по кассете?
Лана, посмотрю сначала что за версия стоит....  saab20
А у меня  - три.
Во второй ссылке конкретно 3 твоих ошибки...
Это тот человек, у кого машина в сексе или я ошибаюсь?)
irishman пишет:
sto_saab
загадочные люди кругом окружают)) что за жизнь-то пошла
16 Отредактировано Call of duty (17-04-2012 17:14:25)
по русски вырыжыясь, р1213+р1234+з0340= пиздец кассете, общедоказанный факт
Call of duty пишет:
это больно
irishman пишет:
это больно
это дорого
Call of duty пишет:
+9-5 в не зависимости от версии!
20 Отредактировано zloi bambr (17-04-2012 20:54:34)
Ну советчиков тут тьма. saab32
Кассеты так просто не валяются,нужно покупать или брать с условием поездить и если все хороше - брать.
Я тоже так купился.Все точно,проверено и т.д.Ну выкинул пару листов и дело то не в них, больше было беготни(пешком или на TAXI) и не всегда есть это время.
Лучше лишний раз подъедте на толковую диогностику-вреда точно не будет saab21
irishman пишет:
Call of duty пишет:
это больно
те не понять - у тебя шпрот
zloi bambr пишет:
И вам ещё раз прочтут ваши 3 ошибки. saab32
Может и так.Что по СИДу(я понимаю по нему почитано),что скан еще что увидит.
Просто по фото тут лечить ,еще раз повторюсь ,вагон.
Вопросов из разряда - А что может быть?=Еще больше saab40
Много стало "специалистов" доморощеных.,которые шарят что и как. saab40
Фразы типа мастера мне сказали (там ,сям)при том при сем не зная о положении вещей.Хороше знают что мотор под капотом находиться saab36
С уважением к вашим мнениям.
24 Отредактировано SV_23@ (17-04-2012 21:50:14)
zloi bambr пишет:
что за бред, вы сами слышите себя!! Покажите мне стоковый сид на котором читаются ошибки! А теперь откройте WIS (для этого не надо быть супер спецом) достаточного вашего уровня! И не надо быть мастером, надо быть владельцем например 9-5 и хоть раз столкнуться с этими (достаточно двух) ошибками и после этого вы запомните их так как 350 уе это не просто датчик поменять!
turbo 23 а что в шпроте нет кассеты?
ошибки читались компом, не тех2
