Тема: KEY NOT ACCEPTED и другие радости
Начну, пожалуй, с самого начала - автомобиль SAAB 9-3, 99 г.в. 2,2 TiD
Третьего дня машина перестала заводиться - стартер крутил, но двигатель даже не чихнул. Попробовал пару раз - не завелось. Поскольку утро было раннее и нужно было бежать на работу - оставил все, как есть.
Сегодня подхожу к машине - брелок не открывает двери. Ну, думаю, батарейка в брелке села - открываю ключом дверь и сажусь в машину. Ключ в замок - на дисплее сразу же надпись KEY NOT ACCEPTED. Взял другой, заведомо рабочий ключ - та же ситуация.
Открыл капот снять клеммы с аккумулятора - не помогло - только сигналка начала напоминать о себе мерзким воем) Клеммы назад поставил и закрыл все двери - все затихло.
Вот что в итоге имею:
  • не работают ключи;
  • не работает брелок сигнализации;
  • не работает центральный замок;
Помогите советом, что делать и куда копать?
Я нахожусь в Витебске, поэтому добраться до уважаемых всеми спецов не совсем реально.
Saab 9-3 TID '99
Re: KEY NOT ACCEPTED и другие радости
проверить предохранители, проверить эл. блок под сидением водителя на предмет окисления контактов.
Калесон пишет:
Вы имеете в виду блок управления TWICE?
Если да, то существует ли возможность проверки окисления контактов без демонтажа водительского сиденья?
Saab 9-3 TID '99
Grhgrmgrhrm пишет:
Наверняка Вам надо будет заменить блок TWICE вместе с чипом, могу помочь Вам в этом вопросе, напишите пожалуйста в личку
мини-отчет по проделанному:
1) снял TWICE посмотреть - все чисто, на контактах следов коррозии нет, плата залита бесцветным лаком. Саму коробку не разбирал, ибо велик шанс разобрать только в одну сторону))
2) проверил предохранители - все целые
3) было подозрение, что антенна иммобилизатора вышла из строя - поставил на заведомо рабочую машину - все ок.
Опять в тупике, чего уж. :\
Saab 9-3 TID '99
Ну-у не всегда визуально можно определить работоспособность элементов платы...Надо бы с рабочей машины TWICЕ попробовать.
Saab 9-3 99г 2.0t - продан
Renault Master 2.5dci '09 - грузоперевозки по РБ
смотреть все что касается твайс... ибо кей нот экспетед и не открывающаяся машина с брелка... означает, что твайс не выполняет совсем своих функций... ибо антенна за приемник иммобилайзера и антенна которая принимает сигналы, открыть-закрыть двери разная... что еще хотелось сказать... попробуйте включить зажиагние и нажать кнопку открытия багажника, при этом посомтрите, что будет на сиде...
zubr пишет:
тоже сталкивался,помог новый блок(((
9-5 SE 1999 2.3t
если что есть твайс с чипом для 9-3 =50дольцев)
попробуйте включить зажигание и нажать кнопку открытия багажника, при этом посмотрите, что будет на сиде...
попробовал - ничего дополнительного дисплей не показывает
Остается токмо найти добровольца, который даст свой TWICE попробовать))
Ежели что - я в Витебске, мобильный +37529 7152299 МТС, Роман
Saab 9-3 TID '99
твайс с ключом.
Я тут подумал - а чего терять?
Машина стоит колом и создает кучу неудобств.
Короче, камрады - нужен твайс с ключами для SAAB 9-3 '99 г.в.
Предложения можно в личку, можно по телефону (выше), можно просто тут.
Saab 9-3 TID '99
итак, получен новый TWICE, подключен к машине и сделана попытка завестись)
KEY NOT ACCEPTED уже не выскакивает, но осталось две неприятных проблемы, которые превращают автомобиль в недвижимость:
- стартер крутит, но не схватывает
- брелок не открывает двери, только с ключа.
Saab 9-3 TID '99
А поженить новый твайс с машиной?
Калесон пишет:
кольца подгонишь?)
Калесон пишет:
Гм.
Расскажите, как?
Saab 9-3 TID '99
Grhgrmgrhrm пишет:
Калесон пишет:
Гм.
Расскажите, как?
Очень просто, договорится с тем у кого есть тэх-2, заказать свадебный эвакуатор.  И с бубенчиками ехать туда.  Процедура по привязи блока. Займет минут 15.
Привет всем!
Поскольку в Витебске ни у кого нет Tech-2, объявляется розыск обладателя сего компьютера. Желательно с приездом с компом в Витебск))
http://designlab.su/images/wanted-dead-or-alive.jpg
Saab 9-3 TID '99
Нашел таки владельца Tech-2. Приехал, подключился, привязал TWICE и уехал.
Но машина так и не заводится.
Стартер крутит, но машина не заводится.
Какие варианты?
Saab 9-3 TID '99
Воздух в топливной системе.
Camry V40 2011 2.5
Вопрос решен - стравил воздух, машина прокашлялась и наконец-таки завелась.
Теперь остались приятные мелочи - скататься на диагностику подвески, тормозов, заменить все расходники, масло, свечи. Ну и пройти техосмотр.
Словно новую купил)
И пожалуй что счастлив)))
Saab 9-3 TID '99
Поздравляю! saab21 А то, проезжая по Воинов, постоянно в глаза бросается скучающий Сааб saab20 А где нашёлся владелец Теха?
zubr пишет:
В Могилёве, на опелевском форуме нашел его контакты.
Saab 9-3 TID '99
