Тема: Вернемся к подлокотнику на 9000
В связи с тем что поиск закладных и чего либо похожего не дал результатов
То хочу узнать точные размеры отверстий по эти же закладные
Придется делать что-то самому
Может у кого для разборки есть агрегат и на нем возможно замерить
9000  2.0 t M1998
почти aero
Re: Вернемся к подлокотнику на 9000
Я тупо взял на саморезы и не заморачивался бы.
и сколько твои саморезы выдержат?
я думаю не долго (если использовать по назначению)
и это надо в др месте сверлить, значит подлокотник сместится и будет не по феншую
9000  2.0 t M1998
почти aero
Полгода держатся.Полет нормальный!Неохота было поднимать ковер.Оставил на потом.
Katarsis пишет:
подлокотник от старого года не подойдёт ?
мне не подлокотник нужен
а крепежные гайки, они же закладные, которые вставляются в кузов
а так как их найти оказалось очень сложно
хочу узнатьб размеры самих отверстий в кузове, хочу попытаться сделать что то похожее сам
9000  2.0 t M1998
почти aero
пока на улице плюс, подними заднюю часть ковролина, и все посмотри. Может и обычные гайки туда запихнешь.
9000 Aero 95' -был, да улетел
bmw копейка - есть
в том то и проблема чтобы добраться до туда нужно раскурочить пол
а я хочу аккуратно, чуть чуть надрезать всунуть и прикрутить
а по колхозному всегда успею
9000  2.0 t M1998
почти aero
Ну если закладные с дверей подходят,приезжай снимай.
с дверей точно подойдут.  но надо аккуратно снимать.  усики отламываются.
если интересует  то у меня тоже есть двери с закладными
Saab 9000 AERO 1996 г.в. 2.0 turbo ( был когда то)
Saab 9-5 Aero 2003 Wagon
интересует конечно
мне вроде 4 надо а в дверях их сколько, и где они там, долго ли снимать итд
можно по подробней плз
и чуть что куда, и по чем
9000  2.0 t M1998
почти aero
Виктор1890
снимаются без проблем и усики не надо трогать..
береш отвертку и сдвигаешь вверх(применительно к дверям )
вынимаешь радуешься
О. Уайльд
Katarsis пишет:
интересует конечно
5 минут снять.   044-566-10-45 набери договоримся что и .как
Виктор1890 пишет:
Katarsis пишет:
интересует конечно
Виктор, большое вам спасибо.
Брат на днях передал мне закладные, но к сожалению закладные с дерей не подходят
они шире чем отверстия в полу и я как ни пытался к успеху не пришел(((((((((
9000  2.0 t M1998
почти aero
Katarsis пишет:
Виктор1890 пишет:
Katarsis пишет:
интересует конечно
ну не знаю должно все подойти.  я у себя месяца 3 назад ставил закладные брал с дверей все встало как родное.
yeKatarsis, ну ты и любитель брата напрягать! давно бы уже вколхозил какие гайки, и катался бы с подлоготником - поднять ковер сзади не сложно.
Пробуй эти закладные подпилить на наждаке.
bmw копейка - есть
samyl пишет:
не сложно?
может расскажеш как поднять ковер не разбираю половину салона?
и какие гайки ты подберешь чтобы держались хорошо
и как подпилить гайки если они закрыты ушкамис тех сторон?
9000  2.0 t M1998
почти aero
Виктор1890 пишет:
Katarsis пишет:
Виктор1890 пишет:
а ты как всталял?
ушками наружу или внутрь?
просто сама закладная в отверстие не проходит она милиметров на 2-3 шире
9000  2.0 t M1998
почти aero
я подлокотник не вставлял, тут не подскажу. Но 2-3 ии сточить, думаю, не проблема.
bmw копейка - есть
20 Отредактировано COOLER (05-12-2013 17:14:29)
Katarsis пишет:
Виктор1890 пишет:
Katarsis пишет:
а ты как всталял?
Долго смотрел читал тему, не смог удержаться не написать.
Все подходит, все становится. Брал с дверей закладные себе. Ушки должны быть снаружи горизонтально (то есть слева и справа, а не снизу и сверху). Если не влазит возьми подыми закладную до упора вверх (на столько, на сколько позволят ушки до упора с верхней границей отверстия в кузове) поставь отвертку на гайку закладную и легусенько ударь молотком по отвертке. Закладная станет на свое место как по маслу. Удачи!
P.S. Если не поставишь - привози в Брест  saab20
SAAB 9000 CC MY87 Blue
SAAB 9000 CDE MY95 Scarabee green
SAAB 9000 Aero MY95 Le Mans blue
SAAB 9-5 NG MY10
http://jpjk.jaakari.net/saab/keskinoja/index.php
и дальше читаем всю тему http://www.saabclub.su/forum/index.php? … 261/page-2
вроде все понятно и логично. у меня ковер был резаный, но разрезов не видно.
и если вдруг не покатит делать по мануалу-заберу обратно твой подлокотник. у меня есть куда его пристроить))
жесткач, брателло, ты развёл балаган)))
9000 CSE М97 2.0t
Lexus GS300
COOLER все доходчиво написал, и первая ссылка в наглядную помощь. не представляю, какие там могут быть проблемы.
Zucker пишет:
жесткач будет если ты себе литье 17 поставишь)))))
я тебе отвечаю, приеду ночью с ключем.
утром будет на колодках
9000  2.0 t M1998
почти aero
