Тема: Плохо заводится на холодную
Плохо заводится на холодную. Подскажите в чём дело?
2 Отредактировано Camo (03-12-2008 23:52:25)
Re: Плохо заводится на холодную
Че хоть за машин?
Но предварительно не мешает прошерстить форум, да и симптомы описать тоже.
К тому, же если у Вас первый машин, то читать нужно ВСЕ на этом форуме авось пригодится, бо Саабик походу далеко не новый и не в лучшем своем состоянии.
9000 CS МКПП 97г 2,0t. Violett metallic LPG4
СААБ 9-5 2000г.Постоит ночь, заводится с 3-4 попытки. На горячую без проблем.
1 расходники , если давно не менялись, в частности топливный фильтр.
2 зебинанасос, если еще родной и бак часто почти пуст.
3 вода в баке (конденсат, от малого кол-ва топлива в баке)
мот кто еще что добавит
Перед следующей заводкой проделайте так:
1. включите зажигание
2. подождите 5 секунд
3. выключите зажигание
4. повторите пункты 1-3 не менее 10 раз
Если после этого заведется нормально - проблема в эжекторном, обратном, или подающем  клапане насоса...
Спасибо за советы. Будем бороться.
Admin пишет:
А с дизелем тоже так бороться? прокалом свечей?
SAAB 9-3 coupe 2,2 TiD 2000
8 Отредактировано taljan (04-12-2008 11:13:15)
а в дизеле свечи? на сколько знаю если дизель на холодную плохо заводиться может помочь замена топливного фильтра, ибо в дизеле есть парафин и при холоде он кристализируется и забивает фильтр, еще можно и на фоздушный глянуть уж коль полезешь делать saab10
SAAB 9-5 AERO 2004 250 hp
taljan пишет:
в дизели свечи накаливания, которые прогревают камеру на запуске, в процессе воспламенения они не участвуют. Парафин образуется при "-" темп-ре.
cound_floyd пишет:
taljan пишет:
Спасибо, фильтры я все поменял 3 тыщи назад, может ли форсунка сыкать и не воспламенять топливо, или воспламенитель околел... изините флудю. главное что бы  не насос... а то прогресия, прошлой зимой при -15 такие симптомы, а нынче при 0...
сейчас ищю толковых дизелистов по Риге. Если кто знает из Рижских подскажите плз.
Извините что влез в тему... название понравилось
11 Отредактировано cound_floyd (04-12-2008 16:30:08)
romazan пишет:
[может ли форсунка сыкать и не воспламенять топливо, или воспламенитель околел... изините флудю
Блин ребят какой воспламенить  saab10  - школьный курс, принцип дизеля - воздух попадая в камеру сжимается и разогревается -> топливо подается в камеру под высоким давлением - распыляется форсункой и смесь воспламеняется (от сжатия+ определенная t"), вот для чего для на холодную нужны свечи накаливания). - Если форсунка льет - видно по выхлопу+увеличенный расход топлива. Почешите гугл - "рабочий цикл дизеля"
Сделал как сказал админ - завелась. Что делать дальше? Как устранить неисправность?
blade пишет:
Admin пишет:
Точно установить "виноватый" клапан можно либо манометром, либо залив полный бак "по плешку", так, чтобы после отстрела пистолета, еще влить литров 5. И так оставить на ночь - если утром заведется, то это эжекторный клапан. Если нет - обратный или подающий, следуя логике равномерного износа их все равно лучше заменить оба сразу.
romazan пишет:
С дизелем лучше "бороться" капитально - устраняя утечку вакуума. Как определить, что где и зачем менять - постараюсь отписать на выходных в Вашей ветке, заодно подкину адресок латышских коллег.
На холодную кроме того что плохо заводится, неустойчиво работает, не держит холостые обороты, на нажатие газа реагирует провалом.(около 1-2 минуты). Может неисправен датчик температуры воздуха на впуске?
К тому же свечи-черные.Подскажите в чём дело?
blade пишет:
1. попробуйте всё же для начала назвать марку своего автомобиля.
2. на каждом форуме, и даже на этом, существует поиск
3. черный нагар м.б. смесь богатая на холостом ходу.
4. черный маслянистый м.б. "холодные" свечи.
5. м.б. неплотности в впускной системе.
6. м.б. плохо распыляющие форсунки
7. массметр может быть, но вряд ли...
8. и еще куча причин, не перечислить.
9. ответ засчитан?
перефразируя данное с точки зрения исправности топливной системы - мало воздуха или неправильная темп. коррекция холодного пуска (хотя заводицца машин должен еще нет холодов то, все еще впереди)
1.СААБ 9-5 2.3 AERO
2. Черный нагар. На холодную свечи заливает бензином.Почему богатая смесь?
о народ ленивый...
1. чем холоднее тем смесь богаче (дат. температуры двиг /не тот что на стрелку - там свой/)
2. если смесь в поряде то смотри подачу воздуха на ХХ
Подскажите где в Минске(или Жодино) можно нормально полечить СААБ?
на Тимирязева...
Укажи пожайлуста номер телефона или полный адрес?
blade пишет:
1.СААБ 9-5 2.3 AERO
Почему?
Нет давления в топливной системе?
Подсос воздуха?
Забита вентиляция?
Забит воздушный фильр?
Брешет тампературный датчик?
Может дроссель глючит?
Ещё есть и массметр.
А может и ещё что?
9-5 AERO 2003  MAP TUN ST2
К ДОХТАРУ БЛИН  saab35  бо што те бараны в 3-х соснах....
