Re: замерзаю
Всем привет, хотелось бы не возвращаться к этой теме не кок да, ну приходится. Дела в том что приобрел рем комплект заслонки, поставил но возник вопрос а точнее не понимание, как ограничитель крепится к заслонки? (Ошибок по климе нет )
Если дадите данный девайс на день, то могу снять с него размеры, сделать чертежи и выложить их тут.
Данный девайс установлен уже мною на машину. Но есть пластмассовый разборный отколот не большой кусочек принципе по этому и менял. Если интересно то конечно дам
Дрон, Где ее можно забрать?
Я на данный момент на западе, сам не выездной Если сможете подъехать дам адрес л.с. ближе к вечеру буду в центре в районе Киевского сквера
Так все-же вернусь в вопросу, кто либо подскажите как огроничитель крепится к заслонки?
Добрый день! Ну и утра естественно! Дело обстоит так, дует везде!, из всех заслонок, все чудесно, претензий нет, но, с пассажирской стороны идет еле еле теплый воздух, с водительской Адски холодный) пока с чижовки до шабанов доезжаю до работы, не рук не ног не чувствую, скоро зима и данная картина мало привлекает меня как-то. С пассажирской стороны снимал обшивку, доставал радиатор и чистил (немного был забит) на приток труба кипяток, а вот обратки нету совсем. Под капотом сказка, патрубок пустой, то раздувается, то сдувается, опять же обратки нету, (т.е приток горячий, остальное все холодное). Антифриз ладно, мне он не нравится, видать старый владелец молодчинка, залил супер присадку и антифриз теперь вида томатного сока, его поменяю. Пробовал утром произвести калибровку (на форуме начитался, решил попробовать, вдруг прокатит), писало ошибки сперва 0, а потом видом 1 22, что это, так и не нашел. И самое печальное, при заведенной машине давление в бачке антифриза почти нету. Когда в салоне регулирую температуру (слева-справа) слышно как заслонка переключается (вроде, хотя может это и моторчик). Ну собственно и вопрос, стоит беспокоиться, что попал на 150$ или можно обойтись малой кровью? Мне дорога на столетова? P.S Извиняюсь за тофтологию если что, давно мечтал о этой машине, так переживаю очень)
вам точно на сервис, это может и заслонка, но я думаю что у вас проблема с клапаном печки.
Саабовцы подскажит почему неработает печка уже пересмотрел все крутёлки моторчики делал калибровку сразу показывает 0 слева а потом слева 1 справа 11 сааб 9.5 2.2 дизель куда залесть ещё и на бейпасный клапон нет вакума или как там должно это работать
слева 1 - одна ошибка
справа 11 - код
здесь описание:
http://www.saabclub.by/forum/viewtopic.php?id=2948
здесь есть
http://www.saabclub.by/forum/viewtopic.php?id=3885
или совсем никуда теплым не дует?
Ребята недавно купил сааб 9.5 не греет печка из ваших советов облазил все заслонки моторчики калибровал ничего непомогает что ещё может быть
Забит радиатор печки и там нет циркуляции ОЖ?
А как её промыть проще или надо снимать
...сааб 9.5 не греет печка... облазил все заслонки моторчики калибровал ничего непомогает...
Вы хотите сказать, что после калибровки климата у вас не выкинуло никаких ошибок, а печка упорно отказывается вас обогревать?!!! Так не бывает... Разговоры о забитом радиаторе печки звучат не серьёзно, ведь речь идёт не о жигуле 72 года выпуска. Нужно давать корректную информацию, если вы рассчитываете на адекватный ответ.
Да, и ещё один маленький момент. Если вы совсем недавно владеете саабом и не имеете самостоятельного опыта в его ремонте, то вам, однозначно, необходимо обращаться к знающим людям. Будь то профильные СТО, либо к великим Гуру, которые плавали и знают...
Про то, куда именно можно обратиться почитайте здесь:
Места ремонта и покупки з/ч в РБ
Выбор есть )))
Соррян, плохо читал. Одиннадцатую ошибку всё же кидает...
В любом случае дорога вам к великим, сами вряд ли сделаете... Пластмассинка - смотреть не на что, но нужно понимать о чём идёт речь, иначе всё пустое...
Ошибку выбивает сначало 0 а потом слева 1 справа 11
Вот вам ещё раз ссылочка
Здесь речь идёт про аналогичную проблему. Прочитайте всё вдоль и поперёк. Пройдитесь по ссылкам, которые будут попадаться по ходу дела.
Если руки у вас растут из правильного места, то возможно удастся провести самостоятельный ремонт. Но лично я бы не парился и сразу поехал бы к спецам. Двадцать минут на диагностику с ремонтом и дело в шляпе... Заодно и с людьми познакомитесь. Не ровён час, потребуется их помощь в дальнейшем, а в том, что она потребуется, можете даже не сомневаться...
У меня было: ошибок нет, но клима не греет. Итог- радиатор климы забит и после замены все заработало.
Где купить моторчик регулировки заслонки 9.5
они ремонтируются.
