Горел Check Engine полгода. Потом дополнительно загорелась лампочка TCS. "Спецы" подсказали поменять свечи, очистить инжектор, поменять кассету зажигания - все это выполнено постепенно. При запуске двигателя, после выполнеия всех процедур замены элементов, после исправления ошибки компьютером через 50 км езды опять включился check engine и на вторые сутки опять включился TCS OFF. Тоесть все произошло также, как и происходило после замены этого оборудования. Подскажите как убрать причину.
Компьютер высвечивает ошибку P0340 - что соответствует неисправному датчику СМР.
См. ссылку: http://www.autoprospect.ru/saab/9-5/7-s … telya.html
Но где тогда этот датчик находится, если его нет на распредвале и кассета заменена.
