1 Отредактировано tropa (03-10-2014 11:58:06)
Тема: Клеим боковые зеркала на 9000
Прошлой зимой прекрасным вечером средь полного здоровья взяло и упало стекло водительского зеркала. Расстроился я, но делать было нечего, выходной, темень, все закрыто. Пошел, купил супер-пупер клей в магазине и прилепил прямо на морозе. Прилипло. Через месяц отвалились сразу оба... Приклеил манолом с заправки. Продержались до лета. Летом приклеил снова манолом. Отвалились. Приклеил каким-то чудо клеем американским. Отвалились в сентябре. Приклеил снова, и стал, наконец, думать saab10
После недолгого курения справочников выяснилось, что клеить нужно на стекольный клей-герметик. Такового не нашлось, поэтому было решено зарукожопить полиуретаном.
Снимаем зеркало. В корпусе зеркала снизу круглое отверстие. Плоской отверткой, вставленной через отверстие в прорезь на кольце, необходимо повернуть кольцо. Направление поворота не помню, оно одинаково на обоих зеркалах. Для удобства можно посветить фонариком в нижнюю щель между корпусом и зеркалом, там будет видно, попала ли отвертка куда надо.
Зеркало saab 9000 сзади
Рис. 1. Зеркальный элемент вид сзади. Видно кольцо фиксатора, снизу прорези для отвертки. В центре липкая пленка, под которой нагревательный элемент. Слева клеммы проводки нагревателя.
9000 2.3 атмо 95г. --> 2.3T
2 Отредактировано tropa (03-10-2014 11:59:50)
Re: Клеим боковые зеркала на 9000
http://www.saabclub.by/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=19003&download=0
Рис. 2. Корпус зеркала изнутри с механизмом позиционирования.
3 Отредактировано tropa (03-10-2014 12:04:07)
Зеркальный элемент с лицевой стороны был покрыт коркой клеев. Бережно срезали все канцелярским ножом и зачистили нежно, чтобы сгладить неровности. В результате слегка ободрано, но цело.
http://www.saabclub.by/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=19004&download=0
Рис. 3. Зеркальный элемент после удаления клея, вид с лицевой стороны. В дефекте пленки виднеется нагревательный элемент.
4 Отредактировано tropa (03-10-2014 12:07:22)
Обезжириваем обе поверхности. Поверхность стекла клеем практически не тронута, как оказалось, адгезии там не было и в помине. Герметик - полиуретановый французский Рабберфлекс-Про.
http://www.saabclub.by/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=19005&download=0
Рис. 4. Подготовка поверхностей.
5 Отредактировано tropa (03-10-2014 12:09:53)
Обезжиривать нужно тщательно.
http://www.saabclub.by/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=19006&download=0
Рис. 5. Обезжириватель.
6 Отредактировано tropa (03-10-2014 12:12:22)
Наносим герметик на пластик. На стекло не наносим.
http://www.saabclub.by/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=19007&download=0
Рис. 6. Нанесение герметика.
7 Отредактировано tropa (03-10-2014 12:15:16)
И размазываем его лезвием топора по все поверхности ровным слоем в пару миллиметров. Все углубления и неровности выполняем герметиком.
http://www.saabclub.by/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=19008&download=0
Рис. 7. Выравнивание слоя герметика топором.
8 Отредактировано tropa (03-10-2014 12:17:06)
Ну вот примерно так, только еще ровнее и до краев.
http://www.saabclub.by/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=19009&download=0
Рис. 8. Практически выровненный слой герметика.
9 Отредактировано tropa (03-10-2014 12:20:10)
Прижимаем, выравнивая стекло по краям элемента. Маневрирование возможно примерно 10 минут, потом герметик неумолимо превращается в резину, которую уже не так-то просто сдвинуть с места. Лишнее стирается тряпочкой с обезжиривателем.
http://www.saabclub.by/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=19010&download=0
Рис. 9. Стекла прижаты. Видна красивая белая полоска, результат просвечивания герметика.
10 Отредактировано tropa (03-10-2014 12:26:00)
Когда стекла вклеены, по швам остается свободное пространство, которое будет заполняться водой и льдом. Чтобы этого избежать, нам понадобился вот такой инструмент:
http://www.saabclub.by/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=19011&download=0
Рис. 10. Шприц-пятерка с герметиком. С его помощью промазываем швы для окончательной герметизации периметра стекла.
Как видим, сложного ничего нет. Глаза боятся, а руки жопят, ну, точнее, рукожопят  saab36
Зеркала рекомендуется вылежать несколько часов, иначе под собственным весом стекло может немножко сползти вниз. Я не выдержал, сползло на миллиметр примерно.
Доходчиво. Прикололо - "размазать топором"  saab10   (не в обиду). А у меня в позапрошлом году прям на техосмотре отвалилось - упало и не разбилось. Так я сделал большую часть описанных выше процедур (не помню, правда, какой герметик брал) и когда клеил - на стол положил зеркалом вниз и обжимая для лучшей сцепки - хруп - зеркало треснуло - на столе оказалась какая-то песчинка.. Злости было полные штаны. В итоге порылся в нете - нашел контору (дай бог памяти - надо морщить лоб - минчане должны знать - популярен был центр на Некрасова (по ценам на всякие мелочи и проч.) и открылся новый на ... Не помню пока).
Так вот - если зеркало в сборе на тот момент на разборке стоило 40-45 условных, то стекло 13 или 15 с приклеенным подогревом в комплекте. Правда стоковая стеклина крепится через поворотное кольцо, а на этом - в четырех углах - пластмассовые "вилки-защелки". Сам я поставить не смог - побоялся сломать. Вызвал продавца - он минут 10 пыхтел - но защелкнул. Результат - висит до сих пор и греет, правда чуть запаздывае по отношению к родному минуты на 3 - но не критично.
Вспомню, где это было - отпишу, а может и визитку сыщу...
8029 647 61 85 Velcom
Так а че в обиду, если топором? saab36
14 Отредактировано KROSHKA 9000 (03-10-2014 14:55:59)
Просто достойное описание процесса, доходчивые фотографии, фото герметика и обезжирки (что немаловажно) и .... ТОПОРОМ - крутяк (не шпателем, не линейкой, не пластмасской и прочими приблудами более нежного характера). Меня улыбнуло не слабо. Аж настроение приподнялось. Круто - если бы топор в кадре был бы поздоровее (скажем настоящая "СЯКЕРА") и рекомендация - мазать только топором - согласно мануала по герметику... Глянул бы какой-нить швед-конструктор этого узла, точнее глянуть бы на него, в момент, когда он глянул бы на сие...  saab36
А вообще - нормальный ход.
Меня улыбнуло, что на бутылке водки автомобильная тематика, хотя идёт пропаганда против пития за рулём. Хотя чему тут удивляться. У нас всегда так.
Всё бы ничего, но вспененный двухсторонний скотч, который между зеркалом и пленкой нагревателя надо было всё-таки снять. Тогда бы стекло не выступало за рамку на пластиковом держателе.
Ну и да, между пластиком и нагревателем тоже слой вспененного двухстороннего скотча, и оттуда он тоже весьма успешно отклеивается как только клей пересыхает (чуть позже чем зеркало). Так что с той стороны тоже не помешает такая операция.
Ну а если по фен-шую, то надо снимать старый скотч и просто лепить на качественный новый.
Ну вот где ты был раньше... Я думал, что черная пена это деталь автомобиля и боялся ее рвать... Блин. saab1A
Будущим рукожопам на заметку. Наносить ЭТОТ герметик лучше не размазывая, а выдавливая его из шприца мелкой змейкой, чтобы не оставалось каверн. Так намного удобнее. Ну а вот уж как его из тубы в шприц поместить, это задача saab10)
Шпатель - хорошая штука. Резиновый шпатель - очень хорошая штука. saab10
а как с обогревом?он будет также активно греть или его интенсивность снизится?все таки такой слой между стеклом и нагревающим элементом. saab10
Сааб 9000(1998г) юбилейка 80296407452
Сегодня с утра на стеклах была наледь и я мог сравнить. Греет как было по заводу, ровно и мощно.
Слой там не толще скотча оригинального. Герметик реально очень вязкий и очень липкий, его мазать как масло не надо. И насколько я нагуглил, у него норм теплопроводность.
При условии сьёма вспененного скотча даже улучшится. Вспененный скотч очень хороший теплоизолятор.
У этого клея есть только 1 неприятная особенность - его нереально отодрать. В случае повреждения стекляхи - замена вместе с пластмассой и подогревом. В случае смерти подогрева - ну, вы поняли.
Срезается стекло струной. И топор рулит, а не шпатели всякие...
tropa пишет:
Я за брутальный ремонт!
Только хардкор - используй топор! saab99
Стекло-то снимается, а про плёнку подогревателя кто-нибудь подумал? saab10 Даже если уцелеет, как от застывших кусков очищать? saab10
