1 Отредактировано satan (15-11-2014 20:43:11)
Тема: 9.3 ogподскажите существует ли прокладка картера
он походу течет безбожно тк весь в масле , клапанные прокладки сменил и все равно аж капли собираются на картере, выше него сухо ,чо делать? по екзисту прокладки не увидел
думаю снять его
Re: 9.3 ogподскажите существует ли прокладка картера
Если речь о поддоне картера, то прокладки нет. На герметик.
SAAB 9000CS 92' 2.3 Атмо
/Ремонт СААБ/
да поддон , в висе его зовут маслоотстойник) а белый прозрачный герметик подойдет ? у него помоему -65 до +260 параметры
Не пойдет.
Нужен родной анаэробный герметик. При застывании получается что-то вроде лака.
Обычные силиконовые имеют обычай забивать маслозаборник своими ошметками.
5 Отредактировано satan (16-11-2014 11:31:07)
так а де его взять то? а это локтайт 518 как в висе?
6 Отредактировано Механик (16-11-2014 13:12:21)
AIL пишет:
Не пойдет.
А не надо силиконовый герметик наносить на сопрягаемые поверхности посредством шуфеля и забивать ничего не будет. Постоянно немецким моторным (380 градусов держит) силиконовым герметиком пользуюсь и ничего. Ну и, само собой, поверхности под нанесение герметика надо готовить. Если же непременно хотите локтайт, могу тюбик саабовского родного подарить.
/Ремонт СААБ/
7 Отредактировано satan (16-11-2014 16:15:30)
что прям подарить?)
8 Отредактировано Механик (16-11-2014 19:26:57)
А как угодно - хоть прям хоть вкось... Как хотите?
/Ремонт СААБ/
Богатый человек.
518 Локтайт 25 мл-20-25 у.е
10 Отредактировано Механик (16-11-2014 19:43:08)
Не особенно. Просто их у меня есть, а нужен в редких случаях. Подарить сааберу при наличии возможности - не в падлу.
/Ремонт СААБ/
11 Отредактировано zloi bambr (16-11-2014 19:49:32)
Механик saab21 Не много таких бескорыстных сааберов.
Все больше пытаются наварить ,это да saab36
)))Нет, ну за работу я денег все же беру...
/Ремонт СААБ/
аж слезу пробил
Так Вадим же -  saab21
9000 2.3 атмо 95г. --> 2.3T
zloi bambr пишет:
Богатый человек.
наверно невкурсе
Saab 90297970 Герметик поддона картера
13 дн.
811 700 р.
zloi bambr пишет:
Богатый человек.
Идет в комплекте ГРМ. При грамотном использовании хватит на 3 двигателя. saab10
AIL пишет:
zloi bambr пишет:
Богатый человек.
вот-вот! По этому satan Вадиму говорите спасибо и забирайте!
Вадим Механик -  saab21  saab21  saab21  saab99
Собственно, как раз от комплектов ГРМ и остаётся...
/Ремонт СААБ/
Механик пишет:
AIL пишет:
Не пойдет.
А мне можете подарить, пожалуйста? Как раз стоит вопрос капиталки, в т.ч. нужно заменить этот самый гермет )))
SAAB 9-5 2.3T АКПП 2007, 260 л.с.
Предполагался SAAB 9-5 2.0t SE МКПП 1999, оказался 2,3t, 220 сил ) Продан
Stach пишет:
Механик пишет:
AIL пишет:
Не пойдет.
Если капиталить собираетесь, то будете покупать комплект цепи ГРМ, а этот самый гермет туда входит. Удачи!
Stach пишет:
Механик пишет:
А что вообще входит в комплект цепи ГРМ фирмы BGA? Кроме цепи, гермета и шестерни? )) Может, ещё чего надо брать?
Stach пишет:
Stach пишет:
Что входит в BGA я не знаю, а в оригинальный комплект от GM входит 18 наименований, если мне не изменяет память: гермет, все башмаки, 2 цепи, звёздочки, резинки, натяжитель, успокоитель и ещё куча всего уже не упомню.
Stach пишет:
Stach пишет:
https://www.google.by/search?q=ajnj+%D0 … 1024%3B768
это оригинал
25 Отредактировано Механик (27-11-2014 21:22:33)
Stach пишет:
Механик пишет:
AIL пишет:
Не пойдет.
Можно. Звоните. Между прочим, попадались мне детали ГРМ этой фирмы bga. Впечатления... Не хорошие. Предпочел поставить клиенту б/у оригинал.
/Ремонт СААБ/
