1 Отредактировано JET (06-01-2015 15:44:52)
Тема: Выхлоп на сааб 9-5 и другие тюняшки.
Собственно давно уже ничего никто не писал про доработки и переделки своего сааб, по сему вспомню самую яркую из своих. Давно задумывался над усовершенствованием выхлопной системы своего 9-5. Самый простой способ был самым первым - собственно - это вырезать катализаторы, что было и сделано, тупо вырезаны и вставлена вместо них труба, после чего последовало отключение второго лямбда-зонда, чтобы не горел джеки чан соответственно (спасибо Кольке за помощь  saab20 ). Набирать обороты саабик стал гораздо шустрее, т.к. выхлопу ничего препятствовало.
Покатавшись немного задумался о модной задней банке глушителя прямоточного типа. После долгих раздумий и поисков мой выбор пал на американскую прямоточную банку из толстостенной нержавейки 3ARacing. http://www.3aracing.com/pdut_detail.asp?ID=144
http://i6.pixs.ru/storage/5/3/2/3ARACINGST_8767928_11201532.jpgВыхлоп стал басистым и мощным, звук при этом был не громким, только при достижении 3тыс оборотов раздавался мощный рёв, что мне быстро надоело, т.к.  на моём 9-5 автомат и соответственно при моём немного спортивном стиле езды передачи переключались как раз на 3тыс оборотах, при этом банка довольно громко басила, да так, что порою закладывало уши, если стекло приоткрыто.
http://i9.pixs.ru/storage/3/6/5/IMG2014012_9443841_15234365.jpg
Начал подумывать о том как бы сварить выхлоп целиком на 3" из нержавейки, но тут мне подвернулся готовый вариант, снятый с одного из тюненых саабов, не буду уточнять чей он saab10! Выхлоп сделан был добротно и качественно из тонкостенной нержавейки в 3" с пламягасителем банками MG Race.
http://i9.pixs.ru/storage/0/7/8/Sauto008jp_6732478_15234078.jpghttp://i9.pixs.ru/storage/0/8/4/Sauto012jp_7252781_15234084.jpghttp://i9.pixs.ru/storage/0/9/1/WSauto010j_7902257_15234091.jpg
Вот теперь пришлось и аэрообвес одеть на саабаку, чтобы всё смотрелось гармонично. Звук приятно удивил, ненавящивый в повседневной езде, но в тоже время слегка басистый до 3,5 тыс примерно оборотов, ну а после 3.5 тыс оборотов раздаётся рычащий спортивный звук достойный мощного двигателя 9-5ятого! К слову ехать стала машинка быстрее, особенно с 60 и газ в пол - просто улёт! saab10 Раньше такого не было. При чём прошивка пока сток от аэры на 250 лошадок соответственно.
http://i9.pixs.ru/storage/1/0/1/Sauto014jp_8096063_15234101.jpghttp://i9.pixs.ru/storage/1/0/2/WSauto013j_2660592_15234102.jpg
2 Отредактировано taljan (20-12-2014 01:19:48)
Re: Выхлоп на сааб 9-5 и другие тюняшки.
блин, весь интернэт перерыл, зашел сюда и первая же тема по моему вопросу saab10 заказал себе тоже трубу с двумя банками, но для ее установки нужно немного подрезать задний бампер. Я видел много саабов с такими доработками и каждый раз этот кустарный вырез портит все впечатление. Хочу сделать свою ну минимум на хорошо, пока только обрезал и собсно застрял. Думаю как продолжать, делать форму из стекловолокна или есть способы лучше/проще? В продаже ничего подобного не нашел, бамперов для саабов с двумя выхлопами тоже нет saab1A
вопрос второй, как вставлять фотографии чтобы их было сразу видно вместе с текстом, а не ссылкой или еще както :S
http://www.picshare.ru/uploads/141220/Ybqu3u5qve.jpg
SAAB 9-5 AERO 2004 250 hp
taljan пишет:
Например через сайт
Загружаешь фото на сайт, затем копируешь одну из двух ссылок под загруженным фото
BB код — полное изображение:
BB код — превью, увеличение по клику:
И ссылка будет отображатся в виде фото.
Элементы экстерьера
получилось saab10
taljan пишет:
получилось saab10
Судя по фото - не получилось!   saab40
6 Отредактировано taljan (20-12-2014 10:36:28)
очень смешно  saab1A
щас вот леплю форму из эпоксидки и стекловолокна, посмотрим чего получится saab10
taljan пишет:
А сразу вырезать нормально нельзя было? Я резал обычным строительным ножом, типа со сменными лезвиями который. Всё нормально получилось. Главное разметить правильно.
А если взять от  Англичанина, там вроде под трубу отверстие с другой стороны, и на базе него слепить матрицу или просто вырезать, но уже слева.
Saabwooffer пишет:
Труба там с той же стороны, что и у леворульного 9-5.
taljan пишет:
мы же легких путей не ищем saab10 там идут две линии вдоль и если просто обрезать они останутся, а как я упоминал уже, меня этот вариант не устраивает saab1A напоминает чтото вроде "хочу шоб две трубы была та погромше та тока делать не хочется" отрезал, впихнул и первый парень на деревне  saab16 у нас так арабы ездят на своих хачмобилях, а я не араб   saab10
taljan пишет:
taljan пишет:
Хочу посмотреть на Ваши "трубы"!
не пришли еще, изза праздников задерживаются, надеюсь получится неплохо saab10
по мойму я на правельном пути saab10
http://www.picshare.ru/uploads/141224/xmDsl2Hho3.jpg
http://www.picshare.ru/uploads/141224/0n37G832u0.jpg
ну, както так saab10
http://www.picshare.ru/uploads/150103/oqyi0PdCB5.jpg
а это труба, на неделе думаю поставлю
http://www.picshare.ru/uploads/150103/PLEixPbdtW.jpg
Maptun 3"?
неплохо... интересно послушать звук на выходе
simons 9-5 AERO 2004 - 2010 подходит также обычным саабам 2006 - 2010 шведский производитель он же делает ее для BSR разница только в клейме на трубах, у меня ничего не написано saab1A
2.5'', как поставлю попробую сделать ролик и выставить на ютюб saab10
Жалко,  что  не 3".
есть и 3'' но они звучат немного уже неприлично... все спорт и суперкары в режиме города звука не издают, их не слышно и комфортно ездить, здесь по идее тоже самое - звук появляется под 4000 оборотов. когда машина пердит постоянно не очень удобно, комфорт должен присутствовать
taljan пишет:
на 100% согласен!
Каких-то два малолетки прикупили себе пару стареньких Хонд Сивик, трёхдверок, впёрли туда прямотоки и вот уже около месяца, всему району отравляют жизнь, решив, что у них суперкары... saab1A
SAAB приобретают по убеждению, по случаю берут что-нибудь более приземленное.
"Там где в интернете переходят на ВЫ, в реале давно бьют морду"©.
9-5, 2.3 (MapTun BIO), 2006
Не сказал, чтобы мой 3 дюйма ревел как пердоцивики. У них скорее всего самые дешевые прямотоки стоят, да и то только последние банки.
ну как по мне они просто на холостых уже немножко больше шумят чем того хотелосьбы, слышал их и мне не очень понравилось, посмотирм как мои будут еще звучать  saab16
я когда в Швецию переехал очень удивился когда порше и феррари проезжали мимо тиже чем какойнить гольф р32, но со временем понял в чем прикол saab10
Жалко,  что  не 3".
а вот объясни, чем, в принципе 3" лучше чем 2.5"? По сути, бутылочным горлом является - труба и возможно, первая банка, дальше ведь сплит на 2х2.5"
