Тема: Замок зажигания
При выключенном зажигании заблокировался руль. Ключ в замке зажигания не хочет проворачиваться даже когда с большим усилием пытаешься крутить руль . До этого были моменты , когда ключ просто не хотел проворачиваться в замке даже после того, как несколько раз доставал ключ. Подскажите пожалуйста,  как можно решить эту проблему . Ездить хочется  saab19
Re: Замок зажигания
почитал щас как снять замок и ужаснулся...целая история...но главный момент маркировать все надо ...провода, ориентацию шпинделя...итд если нуна подробнее я подвиг совершу saab10настучу текст прям с книжки...:)
Re: Замок зажигания
Shred пишет:
Здесь месяц назад тред такой уже был.
Смотри: http://faq.saab-club.ru/saab-9000_lock_repair.htm
1. Saab 9000 Aero M97
2. Saab 9000 Aero M97 (акпп)
Re: Замок зажигания
спасибо
попробую
Re: Замок зажигания
при выключении зажигания иногда включается ближний свет и не загорается внутрисалонный свет.Кто может помочь?
saab 900 2.0 1996
Re: Замок зажигания
Люди добрые, поможите! Сааб 900, 1995 года, замок зажигания видимо от старости перестал нормально работать, сую ключ и пытаюсь завести машу, но не поворачивается, торкаю вверх-вниз ищу положение для поворота ключа. Чувствую скора кардык придёт, как он (замок) демонтируется для ремонта?   saab26   saab19
Re: Замок зажигания
Читай ФАК места покупки и ремонта
там есть координаты Столетова
покупаешь б\у замок, едешь туда
тебе личинку перебирают под твой ключ
(ни рекламаниразу)
ICQ 254897191
Re: Замок зажигания
замок хорошо демонтируется для замены saab10  скорей всего отдодвинулась контактная группа от личинки там два винта подкрутить,
93og B204L M99
Re: Замок зажигания
а это самый короткий путь кним http://www.onlinedisk.ru/cache/0ff41cbe7db798a1dda67b452d8c7ab0
93og B204L M99
Re: Замок зажигания
kea2xam пишет:
(ни рекламаниразу)
замок стоит 10 неместных рублей, если ключ можно повернуть- вынимаешь штатно (сбоку есть дырдочка, нажимаешь чем нить и поворачиваешь ключ-одновременно) иначе  saab35 . я просто отломал головку замка зажигания бООльшим газовым ключём (предварительно нужно "доработать" край коробки болгаркой\лобзиком\ножовкой), потом палочками совместил пластинки секретности и открыл отвёрткой. Слышал мнение что можно ключ обернуть фольгой, типа дополнить места, которые истёрлись.. у меня не получилось.
Сейчас езжу с вынятыми пластинками секретности.
СОВЕТ ВСЕМ! Если у Вас:
1 при выключении зажигания (повернуть ключь влево до конца)нельзя сразу повернуть вправо- нужно вынимать ключ
2 заедает замок зажигания
3 машине больше 10 лет
провести ревизию замка зажикания, дабы не попасть. !
ЗАМОК СМАЗЫВАТЬ ТОЛЬКО ВЫНЯТЫМ !!!!! ПОПАДЁТЕ КАК Я !!!!
Добро победит, поставит на колени и зверски убъёт
9.5  1999г. белый
Re: Замок зажигания
Спасибо за советы, буду пытаться разобраться. Как я понимаю, процесс следующий:
1. Снимаем пластиковый кожух
2. Снимаем кожух рычага переключения передач Снимаем держатель, стопорной пластины, и удерживающую её пружину. При помощи отвёртки отпустите фиксатор и вытяните стопорную пластину вместе с её пластиковым кронштейном. Снимите ограничитель отклонения . При необходимости снимите замок зажигания, вывернув винты его крепления.
Установите рычаг переключения передач в положение передачи заднего хода и выверните болт его крепления к штоку переключения передач.
Снимите рычаг переключения передач и обойму, аккуратно сжав отвёрткой три фиксатора на обойме.
Всё типа так? Или с рычагом не надо заморачиваться? Просто снимаем только пластик, шилом жмём в дырочку (между седушками ближе к пассажиру) и поворачиваем ключик (вправо или влево?) и таким образом вынимаем личинку (сердцевину замка)?  saab99
Re: Замок зажигания
SergeyBirze пишет:
только кожух. снял пепелку, открутил 2 винт. между сиденьями ещё 2 винта...хм.. вроде ещё 2 есть. но это сам разберёшься. Рычаг точно не снимал.
поворачивать на включение зажигания, почти вначале.
Для полной раборки личинки надо (на вынятой личинке) снизу отжать стопор (ножиком) и повернуть "на выключение зажигания" и дальше. личинка вынимется. Осторожно- много пружинок!
9.5  1999г. белый
Re: Замок зажигания
хорошо сказано а если все три предпосылки уже есть saab10  что поконкретней смазать ???
http://www.onlinedisk.ru/cache/ea5279366ae71c4cde73e19aed1fbb64
http://www.onlinedisk.ru/cache/a85a8a11831e48cadf0966fcd72e7ab6
http://www.onlinedisk.ru/cache/91ba21c6ab0e6667da956f82f9bc1305
93og B204L M99
14 Отредактировано a.kurto (09-09-2009 12:24:47)
Re: Замок зажигания
А если WD в замок пшыкнуть? не разбирая
Re: Замок зажигания
Спасибо, куплю поллитра, чтобы страшно небыло и начну...  saab21
16 Отредактировано milevski@mail.ru (09-09-2009 23:09:16)
Re: Замок зажигания
a.kurto пишет:
Как повезёт..2 раза пшикал- прокатывало и замок начинал работать. Последний раз- заклинило нафик. Смазывать ТОЛЬКО ВЫНЯТЫМ ! Если заедает всё равно- значит износились пластины секретности (ну и ключ тоже). Можно проверить- вынять личинку из замка, вставить ключ- все пластины (секретности) должны чётко спрятаться. Если торчит с какой либо стороны.. на ремонт.
Я не проверял, но соглашусь с мнением что надо либо поменять пластинки, вставить ключ и обработать напильником либо проделать тоже самое со старыми пластинами- просто уменьшится секретность (больше шансов открыть чужим ключом. По моему проще бороться со старыми пластинами. Хотя у меня сейчас их нет вообще- и толку? завести чужим ключём (у меня отвёрткой) не получится, только  приборка загорается.
9.5  1999г. белый
Re: Замок зажигания
Ссылка неживая  saab18
Mercedes Benz GLK-class 350 Edition 1
Re: Замок зажигания
sa10 пишет:
Ремонт замка зажигания на SAAB-9000.
