Тема: 900 Глохнет на холостых.
Сегодня появилась проблемка:
Переодически, чаще на горячем двигателе глохнет на холостых, но при этом никаких проблем при увеличении газа т.е. разгоняется нет никаких провалов при движении, но стоит только отпустить на холостые 2-3 секунды неровной работы и глохнет , заводится без проблем лишь в начале слегка вяло набирает обороты но при движении провалов и вибраций не наблюдается.
При осмотре двигателя обнаружилось что например высоковольтные провода были очень горячими ( не думаю что это есть гуд) в крышке распределителя зажигания обнаружена окись ( контакты почищены ,бегунок тоже) , свечи зажигания с коричневатым налетом , но контакт ( крючек что к электроду идет) имеет закругленную форму т.е. изношен зазор около 1 мм. свечи были почищены зазор уменьшен до 0,8мм ( не уверен что это правильно) и поставлены на место.
Проблема не исчезла.
Стоит бояться и плакать или замена свечей и проводов вылечит эту каку?
Установленные свечи NGK BCP5EVX нужны именно эти или есть другие модели NGK?
