1 Отредактировано Some1 (14-04-2009 11:46:21)
Тема: Ремонт механизма ручника SAAB 9000
Точно помню читал тему про ремонт ручника, но не могу ее найти, так что создам новую.  saab90
Не работал ручник на обоих колесах, проверил тросик, как новый, похоже недавно меняли. Посмотрел что при затягивании ручника, колодки не доходят до диска и в нормальном состоянии большой зазор между колодками и диском. Собачка ручника на суппорте при затягивании находится в крайнем положении, т.е. сам тросик вроде как справляется с обязанностями. На суппорте нашел регулировочный болтик, отрегулировал по инструкции. Поездил, диск не разогревается, т.е. колодки выставлены верно. Пробовал тронутся на ручнике, держит без проблем. Через два дня поехал на техосмотр ручник не работает совсем.  saab18 Проверил, точна, колодки разошлись регулировочный винт открутился.
Похоже сломан сам механизм регулировки ручника. Посмотрел по каталогу, есть ремкомплект (п.3) http://www.elcats.ru/saab/parts.asp?sec … 6&vin=. Механизм в составе суппорта (п.16) http://www.elcats.ru/saab/parts.asp?sec … 6&vin=.Есть у кого опыт ремонта регулятора, готов выслушать советы. Али еще какие мысли будут. И чего там может быть изношено. Получается изношено или закорело стопорное кольцо и из-за этого регулировочный винт выкручивается в крайнее положение.
З.Ы. Попробовал еще раз выставить ручник. Ездил дня 4, ручник работал без проблем, специально пользовался при каждом удобном случае, а потом снова перестал.
SAAB 9000 CSE; 1995 г.; B204E - 2.0L turbo LPT, 150 hp; 5-Speed Manual
Re: Ремонт механизма ручника SAAB 9000
У истории неожиданно нашлось продолжение. Заклинило задний левый тормоз, приехал домой запах резины, до диска не дотронуться. Колодки удалось совсем чуть чуть развести, только чтобы диск отпустило. Решили снять суппорт полностью, освободили от тросика ручника, открутили тормозной шланг и обнаружили внутри кусочек резинки, который забил отверстие и создал избыточное давление внутри суппорта. Вспомнили про неработающий ручник и решили раз уж сняли суппорт, разобраться с ручником. Выдавили цилиндр а там чудо инженерной мысли SAAB, на картинке.
1. Цилиндр с округлыми краями валялся внизу суппорта, думаю что он должен быть как на фото, т.к. внизу суппорта есть похожая выемка, правда больше диаметром где-то на миллиметр.
2. Похоже находится напротив регулировочного винта на суппорте, сообщает вращение за счет чего двигается цилидр в суппорте при регулировке.
3. Остатки резинки. Похоже кусок от нее забил отверстие в суппорте. Только неясно как она умудрилась оказаться снаружи суппорта. Как то слабо вериться что ее продавило через такое маленькое отверстие.
4. Плохо видно. Стопорное кольцо, с одной стороны есть маленький выступ. Просто болтается, зачем оно там и что может стопорить так и не смогли придумать.
5. Пластинка с зубцами, крутится внутри цилиндра. Насколько понял за счет нее саморегулируется ручник. Т.е. по мере износа колодок и выдавливании цилиндра, она крутится и по резьбе выдавливает регулировачный винт.
Вопрос. Как это должно выглядеть в рабочем виде. Где должно быть стопорное кольцо(потому что для саморегулировки по идее винт не должен вращаться с основанием). Где можно достать порваную резинку, так понимаю в ремкоплекте цилиндрика ее не будет.
http://s59.radikal.ru/i166/0905/18/a5deacf4af1c.jpg
между 3-4 ставится стопор, в корпус супорта
