Тема: 9-5 акпп 1998-2000
хочу 9-5 на акпп,как проверить,и на что обратить внимание,помогите выбрать 4аккп
Белорусский клуб владельцев автомобиля Saab → Покупка/продажа автомобилей → 9-5 акпп 1998-2000
Рывки при переключении режимов, рывки при переключении передач, вой при езде, особенно на 1-й и задней, тяга на первой и задней, ну и цвет и уровень масла. Да, еще чек гирбокс на панели, чтоб зажигалась и и гасла. Ну и прощелкай все режимы сверху донизу пару раз - может датчик положения селектора отваливаться.
понял спасибо будем искать
55женя6666 пишет:хочу 9-5 на акпп,как проверить,и на что обратить внимание,помогите выбрать 4аккп
Обращался в 2 сервиса по АКПП с воем на 1й передаче. Оба специалиста ответили одинаково. Вой в 4х ступке на первой передаче нормальное явление, это звук планитарки. Если посторонних звуков больше нет то все хорошо. И оба сказали что воют даже новые планитарки в этих коробках. Вердикт был тоже единогласный моя АКПП в полном порядке. Все остальное двумя руками за.
Ro9Er пишет:55женя6666 пишет:хочу 9-5 на акпп,как проверить,и на что обратить внимание,помогите выбрать 4аккп
Тут ведь вот какое дело, моя коробка завыла на первой и задней после замены масла (всё GM по регламенту), до этого молчала. А после замены повыла месяц и сдохла, так что чисто эмпирически утверждаю, что неплохо и на вой обращать внимание, но, повторюсь, это чисто ИМХО.
вой это нормальное явление???????? не думал, что япошки такие глупые. создали такую коробку, которая на первой воет из-за планетарки и это является нормой по заверению "спецов"
IL пишет:Ro9Er пишет:Рывки при переключении режимов, рывки при переключении передач, вой при езде, особенно на 1-й и задней, тяга на первой и задней, ну и цвет и уровень масла. Да, еще чек гирбокс на панели, чтоб зажигалась и и гасла. Ну и прощелкай все режимы сверху донизу пару раз - может датчик положения селектора отваливаться.
Не думаю что у них так много работы, что бы раскидываться клиентами. Вой не сильный, передачи включаются мягко, стружки нет, чего волноваться то?
