Тема: Комп выдает ошибку Rear light failure
Комп выдает ошибку Rear light failure. Сааб 9.5 2003 год универсал US.
Изначально была перегоревшая лампочка подсветки номера. Заменил на новую. Ошибка не пропала. Поставил 2 новые одинаковые. Ошибка не пропала. Проверил все лампочки. Вроде все Ок.
Единственно непонятно с задними противотуманками. При включении горит только 1 лампа. Когда разобрал, увидел, что к лампе идет только 1 провод (вроде так и должно быть). Электрики разводят руками.
Кто что может пояснить?
Saab 9-5 Linear Wagon, Model Year 2003 2,3t
Re: Комп выдает ошибку Rear light failure
вообще-то это ошибка по стопаку, центральный стопак работает? все лампочки горят?
по стопаку brake light пишет
Saab 9-5 2.3t акпп и все дела 99 года рождения
комп реагирует только либо на стопаки, либо на задний ход, на туманки и габариты ему пофигу
возможно задний ход, хотя Rear Light - задний фонарь
Надо проверить лампы в задних габаритах. Там есть и двухконтактные, их с пристрастием смотреть.
SAAB 9-5 AERO M02 AКПП
Не стопаки 100%. Когда перегорела лампа стоп-сигнала, ошибка возникала при попытке надавить на педаль тормоза и было написано конкретно break light failure. Ошибка возникает, когда включаешь габариты. Внешне вроде все лампы горят. Во всяком случае на глаз не определишь.
У меня такаяже ерундень была, просто небыло лампочки на задней противотуманке. Вставил и все стало ОК. saab40
SAAB 9-5 2.3t 1998 г.в.
Таже беда на моем 9-3 saab1A  Все лампочки пересмотрел/переменял, все по номиналу поставил, но ошибка осталась saab23
Мы никогда не живем, мы лишь надеемся, что будем жить.
___________________________________________________
9-3 SE 2,0 HOT 00
Все гораздо проще... Скорее всего перегорела одна из спиралей на 2-х спиральных лампах.
SAAB 9-5 2.0Т MY2000 МЗМ (Милая Зелёная Машинка)
vipvlu пишет:
Читай выше! Все пересмотрел/переменял saab1A
9-3 SE 2,0 HOT 00
hellboy у менятаже беда только с brake lights лампочки все ок и по номиналу а она горит сцуко что делать уже запарился
крадется такое мнение что лампочки что у нас продают сопротивления другого...
13 Отредактировано hellboy (29-04-2009 15:03:27)
С brake lights таже беда была. Только когда пересмотрел все лампочки и переменял, эта ошибка пропала saab14  А вот с Rear light failure уже и не знаю, что делать saab70
9-3 SE 2,0 HOT 00
Аналогичная болезнь с "дефектом задних фонарей" - всё горит во всех местах, но при включении света SID выдаёт ошибку, хорошо хоть, что в основном в светлое время суток езжу, а так бы достало на кнопку сброса нажимать... Эпидемия какая-то получается, не излечимая... saab1A
А я уже на эту ошибку не обращаю внимания, т.к. всё переменял. saab99
SAAB 9-3 TiD 1999г. saab99 ...... my saab
Фарева, для флуда есть отдельная ветка на форуме. здесь обсуждают технические вопросы.
Saab 9000 CD 93г. B234i, МКПП, 2.3, табун из 147 коней.
Forever All пишет:
DeatH_RasH пишет:
ты такой вууумный.... я тя тож лублу... гыыы.....
так может в гей-клуб пора???
saab18  ну вы блин даёте...
saab23 ну мож хватит saab35
Romanich пишет:
согласен saab23  saab23  saab23
Saab 9-5 SE 2.3t '99 (US version),serial number 88095 (2008-2011) - ищется новый saab10
Jeep Wrangler Sport '98 4.0 МКПП (c 2011)
Fiat Palio Weekend '00 1.6 - экспедиционный автомобиль+Mitsubishi Shogun Pinin '00 1.8 АКПП - company car
Be yourself,no matter what they say.
У меня каждый  5 - 10 раз при зажигании выскакивает ошибка Brace Light Failure но вроде все лампочки горят проверяли все кнопки жали педаль тормоза все норм .... 1 раз выскочила она во время езды... может это при заводки при разорванной нити накаливания при небольшой вибрации двигателя она соединяется и нормально горит ??
SAAB 9 5 Aero 2.3 2000 палка
Life  8 025 971 66 08
Rear Light это фонари заднего хода
9-5 Aero '99,2.3T, MT,Sweden, Silver.
9-5 Aero '08 2.3T, AT, USA,       Silver.
выскакивала она 3раза всего но стопаки горят вот в чем дело...
да не стопаки это, это "задний ход".
Rear Light - это "габариты" задние. Горят или нет лампы заднего хода, компу фиолетово, насколько помню.
Brake Light - это стоп-сигналы. Бывает, выскакивает надпись из-за двухнитевых ламп (как выше написано). Ещё надо проверить, все ли лампы работают в третьем "стопе".
