1 Отредактировано Nob (01-06-2009 10:53:50)
Тема: Переделка штатной подсветки - как ?
ктонибуть вобще пытался переделать штатную подсветку в приборке и остальных девайсах?)
просто
1)цвет неочень
2)блок управления стеклоподьемниками ночью почьти не виден
кто что скажет ?
название темы поменял. Nob.
Re: Переделка штатной подсветки - как ?
1. кому как нра
2. у меня все видно. может лампочка перегорела?
9000 CSE М97 2.0t
Lexus GS300
1) Цвет Очень saab21
2) если не перегорела, то мож потемнела, попробовать новую.
Меняли.
Результат- (имхо) - не айс, потому как иные цвета подсветки приборки- как-то не вписываются в саабовский интерьер.  Заводская подсветка, и оттенок и яркость,-  подобрана очень удачно. А самое главное- глаза не режет ночью. Покатался я в своё время и на ОООО и на ХХХ - после спокойно-зелёной саабовской, красные шкалы через 2 часа езды ночью начинают настолько раздражать, что просто тапки.  saab23
Что касаемо подсветки блока стеклоподъёмников, то, для начала- разобрать, почистить световод- иногда на нём тааакой слой пыли... Если и это не поможет- попробовать заменить лампочку подсветки на чуть помощнее. Но, опять же- ещё раз повторюсь- с завода всё сделано очень продуманно. через полгода-год настолько привыкаешь к этому всему, что ничего нового не нужно.
ЗЫ Кстати, вспомнил- когда-то, в самом начале владения 9К, я морочился по этому поводу- всё казалось, что кнопки попогрея и корректоров недостаточно яркие- выпаял старые лампы, впаял новые, причём того же номинала, но светили чуть ярче. Поездил с неделю- и понял- лучшее- враг хорошего. Благо не выбрасывал выпаянные лампы- вернул всё назад- и по сей день радуюсь. Чего и всем желаю. saab10
Shlang пишет:
+9000
9000 CSE М97 2.0t
Lexus GS300
ясно,пасибо че отгаворили,папробую пачистить saab10
угу. Верное решение!
Максимум, что я сделал себе в плане подсветки интерьера- подсветку ящичков на торпеде и "местов для ногов"- по бокам торпедо. Тоже  в мягком зелёном цвете. НО, и то сделал отключаемым- и иногда выключаю- порою надоедает.
So-col пишет:
просто
1)цвет неочень
кто что скажет ?
Для начала моем кнопки и руки.
9-5 AERO 2003  MAP TUN ST2
So-col пишет:
кто что скажет ?
Там две лампочки по 6$, купил , поменял и забыл
Переделать подсветку приборов очень просто. Но сталкиваешься с одной проблемкой. К примеру если хочешь поставить белые диоды, придётся попотеть.  Во всех кнопках типа противотуманок, вентиляции, попогрея и т.п. стоят зелёные лампочки. Тут просто, заменил на диоды с резисторами и всё. Но в СИДе и климате сами кнопки из зелёной пластмассы, покрытые чёрным напылением с белым рисунком. Тут можно эксперементировать, так как белого цвета уже не добьёшься - можно ставить RGB ( трёхцветные) светодиоды, получишь что то похожее на фиолетовый. Или красный с синим....короче методом тыка. С цветом самого СИДа проще - раскручиваешь, вынимаешь жёлтый светофильтр, шкуркой пройтись, и он уже белый. Так же и с климатом, только там светофильтр наклеен на сам экранчик сзади, надо отодрать и приклеить белый. В стеклоподьёмниках нужно будет диоды выводить под каждую кнопку, так как там только 2 зелёные лампочки на всю подсветку. А в остальном всё просто.
1)SAAB 9-5, 1999, 2.3t SE АКПП, Hirsch Perfomance Tuning
2) Jaguar S-Type Sport 3.0  , 2002 .
Забыл добавить, в кондишку и СИД можно ставить синие SMD светодиоды. Или на крайний случай синий прозрачный светофильтр под кнопки, тогда цвет будет светло-бирюзовым. Это на тот случай, если всё остальное сделали белым - чтобы вписывалось в интерьер.
         А с приборкой такая же фигня, клеите синюю плёнку поверх зелёной, в тех местах где она есть, и ставите белые СМД. Белый цвет в СААБе в приборке нереален. ( если только не делать всё самому, лазером выжигать и т.д.)
Самый правильный цвет существует изначально единственное что можно сделать, это перестановка на диоды...
Не спорю, цвет этот специально долго выбирался на заводе-производителе, и был признан самым удачным по всем критериям.
Но есть индивидуумы  saab10  , у которых руки чешутся только дай им что то поменять ( это я saab10 )
Кстати в Ауди тоже на заводе, таким же способом подбирали цвет, но красный saab10 и т.д.
ИМХО тот цвет правильный, который нравиться и не мешает непосредственно тебе. Аллергию на цвета ещё никто не отменял  saab20
Я поменял лампы подсветки регулировки попогрейки, а именно полоски, на колесике. Одел на лампы красные колпачки, получился цвет, как красные стрелки на климате. Мне понравилось (ИМХО).
Еще добавил подсветку на колесико корректора фар, тож красного цвета.
Если нет желания перепаивать лампы или (и) зеленые при этом колпачки развалены, можно брать в ЭКЗИСТЕ от Toyota,  по 2,5 usd, но они светят более ярким зеленым цветом, что побеждается надеванием второго зеленого колпачка за 0,1 usd на радио рынке.
SAAB 9-5, 2.0 turbo, MY 99. МКПП
а 500 светодиодов на Ибае стоят 8$
alexdan пишет:
а фотки где saab1A ?????
если бы спорт был полезен,то в каждой еврейской семье было бы по две велодорожки.9000 турбо,супер.97г.акпп
Подскажите... кнопка открытия дверей из салона которая возле КПП должна подсвечиваться?
SAAB 9-3 SS 2,2 TiD
Kovalevo пишет:
должна
lum966 пишет:
alexdan пишет:
Попробую сегодня сфоткать, если надо  saab10
и тишина. saab20
