Тема: Тормозные колодки REMSA переднии, ваше мнение?
Тормозные колодки REMSA переднии, ваше мнение?  saab21 или  saab23
(СААБ 9-5  2,3t  1998 г.в. МКПП) пересел на 9-5 2,3Т 2005г.в. АКПП
Re: Тормозные колодки REMSA переднии, ваше мнение?
Помогите подобрать колодки.
оптимал цена / качество
3 Отредактировано a.kurto (20-06-2009 15:52:22)
saab21  заводская испания, мои товарищ торгует ими на малиновке, брал на все авто. Считаю, что лучшее из бюджетных колодок - отличное качество за эти деньги. Можно еще LPR/
Если есть деньги то можно купить АТЕ или TEXTAR, но дорого.
Сзади стоят, работают отлично.
А какой ряд и место у товарища, а то передние пора уже менять.
5 Отредактировано a.kurto (20-06-2009 16:19:30)
al-aleks 9-3 пишет:
Место не знаю, но ориентировка такая:
Белый ларек с 2 отдельными табличками Вольво и СААБ
Рядом большой угловой ларек с музыкой,
Вход не через центральный вход, а через один.
Напротив большого салона ( вроде раньше Шкода там была), где торгуют самокатами и квадроциклами.
Вот так... если понял?
Понял, спасибо. Этот ларек напротив этого входа находится, если к нему лицом то справа бывшая шкода, а слева ларек с музыкой.
смотря кокое у них феридо!если получится сильно грубое,то может свистеть при торможении,или съндать диск!!!а лучше всего смотреть при замене супорт и направляющее saab20
900 95г. 2.0 без турбины! 09-07 IH-7-(жалко но он уже не мой) скучно без него! теперь SUBARU FORESTER 03г. 2.5 л но саабы лучше скажу честно!
LPR еще терпимые колодки, ремсу разве что на зад, на переде на них достаточно один раз нормально оттормозицца - в итоге жуткая вонь от перегрева и тормозов практически нет
ИМХО эти колодки редкостное г@вно
9 Отредактировано Gran (21-06-2009 14:59:22)
Ремза - худшие колодки из всех которые я ставил за 16 лет! Ни в коем случае их ставить нельзя они не просто плохие, а небезопасные! Я в своё время ставил их на Форд Эскорт так-как мне их порекомендовал продавец. Поставив и проехав 500км я пришёл в ужас, так-как тормоза были отвратительные и надежда на то, что они притрутся пропала. И это при том, что вся тормозная система была в отл состоянии, суппорта работали без малейших заеданий и на колодках стоявших до этого (Fri Tech) тормоза были великолепные. Самый большой недостаток ремзы - неадекватное (нажатию педали) замедление. Начинаешь давить на тормоз - замедления почти нет, давишь сильнее всё равно очень низкое замедление, тогда уже приходится давить откровенно сильно и вдруг машина начинает очень интенсивно тормозить, почти на грани блокировки. В итоге я доездил на них до 1000км надеясь, что может ситуация улучшится, но ничего не изменилось. Пришлось единственный раз в жизни снимать абсолютно новые колодки и выбрасывать их. Кстати при разборке у них отвалились обе скобки, которыми колодка фиксируется в поршне...
Дальше были установлены колодки QH (Quinton Hazel) и через 200км тормоза пришли в полный идеал. И ещё очень рекомендую колодки SK.
REMSA - "писклявые" (довольно часто наблюдалось), за их цену можно и другие подобрать.
А кто-нибудь знает про колодки Paget??? saab10
12 Отредактировано cound_floyd (22-06-2009 09:27:28)
Romanich пишет:
PAGID, достойные если не фуфло
PAGID очень твердые, точат диски.
А то бывший хозяин вместе с машиной 8 передних колодок дал и 4 задних saab40
Колодки -колодками --но многое зависит от состояния как тормозной системы в целом. , так и дисков отдельно. По ремсе нарикания такие--- тормозят неплохо , но твёрдые и имеют склонность к пискуу. ЛПР немного лутше. Роадхаус--как ремса   .ТЕКСТАР без нариканий, Феродо лукас журид бош --нариканий ноль --так-как их единицы и завозятся в основном от буржуев.Про китайские бренды и типа  АНГЛИЯ_ЯПОНИЯ речь не шла.
