1 Отредактировано Nob (09-08-2009 23:30:51)
Тема: Плохо заводится, троит, в дождь не заводится совсем. 9.3 2.2TD 98 год
Ребята подскажите в чем проблема? сначала плохо заводилась по утрам..и стала гореть лампочка "chek ingine" .Потом стало набирает 2000 оборотов и какбудто троит...вчера приехал все работало..сегодня пошел дождь..и машина не в какую не заводиться..и с толкача пробовал никак..в чем причина? подскажите пожауйста..буду очень благодарен
SAAB 9.3 2.2 TD 1998год
Re: Плохо заводится, троит, в дождь не заводится совсем. 9.3 2.2TD 98 год
/ свечи накала, обратка
/ на компьютер
как будто троит
/ возможно клинит распылитель
/ можно подитожить, что необходимо к топливщикам
спасибо...завтра попробую.разобраться с этим
не может быть что не открывает главный клапан..а то я уже начал думать что насос тнвд накрылся
посмотрели..смужиком..он говорит что не открывает главный клапан..либо реле либо сам клапан..я так думаю
:еще сигналка может  тоже мозги компасировать..подскажите saab99
grand75 пишет:
возможно при:
а так будет день и будет пища, тех тебе поможет..
А какие симптомы при повороте ключа зажигания, стартер крутит ?
SAAB 9-3 coupe 2,2 TiD 2000
да крутит..только вообще ничего не обещает..вчера знакомый посмотрел..сказал что клапан не щелкает..а както трещит
только потрескивает какбудто не хватает силы
вообщем проблема в механической части..приезжали электрики..проверили..сказали с электроникой все в порядке..итог надо ехать к дизелистам..либо провернуло плунжер..либо сам клапан сгорел saab1A
12 Отредактировано a.kurto (03-08-2009 14:41:08)
В оепль вектре б в 2,0 и 2,2 дизель проблема с мозгами насоса или самого мотора (точно не знаю), холодная пайка отваливается, ремонт в минске 500 долларов, мотор 2,2 тот же стоит и на саабе, вовыд напрашивается однозначный...
Признаки такие - завел, едешь и радуешся - бац заглох и не заводиццо(никак), пипец 500 баксов
a.kurto пишет:
щас позвонил спецу по дизелям..он мне точно так же сказал что мозги в насосе тоже могут парить..завра повезу к нему он там и определит..очень похоже на такую же проблему
да уже определили.. у меня накрылась плата в насосе..как вы думаете..если обоити её..сделать напрямую без имобилайзера ? мне кажеться что будет заводиться)
а пропаять попробовать?
Saab 9-3 2002 B205R A/T hatchback - напои табун лошадей! - Был...
Peugeot 408 THP150 6AT - попробуй сядь комфортно! - есть
вообщем..у нас в эстонии никто браться не хочет...все говорят что ставь новый насос..нету хороших спецов
17 Отредактировано a.kurto (07-08-2009 19:49:03)
grand75 пишет:
вези к нам в минск, 570 ремонтс 0,5 года гарантии, человек делал неделю назад на 2,0тди опель, хотя в вильнюс сгоняй там спецов пипец или б/у купи долларов за 200-300, www.auto.plius.lt
у нас тоже ремотируют...ремонт стоит..1000евро..а новый насос 1500евро..а это пол стоимости машины.. самое простое решение..продать машину на свалку))
так а самому пропаять?
Все не так уж сложно... если время конечно есть...
я просто не разбираюсь в электричестве..да и чтоб туда залесть нужно снять насос...и получиться ли вообще))
а если стартер не крутит и в районе как это объяснить бе тех.  описания короче прям по центру
двигателя ближе к лобовому стеклу с правой стороны под крышкой где пластиковый патрубок сверху надевается тупо 5 раз шелкает что-то типа реле и все ? а до этого шелчков не было и стартер крутил без проблем. движок B235E (2.3t saab26 )
