Тема: Стандартная магнитола и сабвуфер!?
Ребята подскажите пожалуйста, к стандартной магнитоле на saab 9-3 2003г.в. можно подключить сабвуфер? И ещё какие колонки стоят в дверях а то у меня черти перед продажей достали их! и как их менять
Белорусский клуб владельцев автомобиля Saab → Электрическое оборудование → Стандартная магнитола и сабвуфер!?
Значит, в дверях стоят динамики диаметром вроде 16см. А как ты знаешь, что их нет? Снимал обшивку?
А саба не получится поставить оптоволокно стоит.
сзади сколько динамиков два или четыре?
Если бы я только знал как обшива снимается посмотрел бы
Просто звука нет, в дверях! да и вообще басов нету вроде все по максимум поставил
А в заде вроде 2 колонки
Снимается довольно несложно. Самое трудное это отколупать пластиковую накладку с дверной ручки. Нужна будет токная отвертка, чтобы защёлки прижать. Под внешней частью ручки будут 2 болта Torx. Выкручиваешь их и после этого аккуратно с помощью плоской отвёрки отщёлкиваешь дверную накладку (карту) по периметру.
По сути ничего сложного, но вот первый этап самый трудоёмкий, ибо можно перестараться и сломать
Они там будут стоять, но они не играют из-за не работающего усилителя под вод.сидением!
У кого как. У меня не играл водительский динамик из-за его поломки, хотя я тоже грешил на усилок.
Кроме того, Shkuty сам хотел посмотреть, что там внутри
Спасибо ребята буду разбираться! а в заде у меня тоже только две маленьких колонки работает
А если это усилок дорого это???
А есть и другие, кроме маленьких? Там в топовых аудио-комплектациях ещё по 2 блина лежат. Они питаются от отдельного усилка в левой нише багажника. Вряд ли оба уся издохли? Может оптоволокно где повреждено.
Усилок под сиденьем очень ценный артефакт. Ценник соответствующий. Даже на ebay 250-300. Задний подешевле встанет.
Там, кроме маленьких походу и нет, но там где большие блины дырок нет там типа колонок заглушки стоят в виде колонок только без магнитов, но это же не колонки???
И чета я очкую сам обшиву снимать
ещё сломаю что
Но у меня музыка вообще без басов такой отстой
Играют только 3 колонки спереди и две маленьких сзади, и все не басовые
Значит накрылся усилок. Типичная проблема. Ищи на разборках.
На всякий случай инструкция по снятию обшивки двери от российских одноклубников
http://www.saabclub.su/forum/showthread.php?t=23758
Спасибо! Буду искать
Так а в заде это такие колонки стоят, большие?
Большие! Можешь мне набрать я тебе помогу обшивку снять и можешь так можешь по спрашивать о других вопросах! телефон есть в соответственной ветке!
Могут стоять, но у тебя нет. Или ты своим глазам не веришь?
Ребята, простите за флуд
, но может кто подскажет, как идентифицировать усилитель в багажнике? Точнее как он выглядит? А то с зади тоже есть отверсие под блины, но доп. контактов не выведено
Может второго увеселителя и нет у меня...
Слева в багажнике лючок, так вот там он и находится)))
Спасибо, я понял, что он слева. Там у меня какой-то блок с проводами, однако нет никаких опознавательных надписей что это аудио-устройство. Да и провода не идут к динамикам, а куда-то внутрь под обшивку... В общем буду разбираться!
Да у меня такая же беда
А может кто нибудь сталкивался с такой проблемой, и сколько стоят колонки задние(большие) и которые в дверях???
Эта беда зовётся "комплектация". Бороться с ней с данном случае крайне накладно и почти что незачем. К стоимости усилка добавь стоимость проводки (а это оптоволокно) и разборки салона. Причём усилок только родной надо, а родную проводку днём с огнём не сыщешь.
В дверях динамики можно подобрать и не оригинальные. Ценник в зависимости от готовности платить
Я не понимаю смысл покупки динамиков в двери, если они там стоят, но не работают из-за усилка!
Эта мысль и задумка обречена заранее на провал!!!
mozno provereno
А кто может помочь с установкой задних колонок и усилка???
Shkuty пишет:Ребята подскажите пожалуйста, к стандартной магнитоле на saab 9-3 2003г.в. можно подключить сабвуфер? И ещё какие колонки стоят в дверях а то у меня черти перед продажей достали их! и как их менять
mozno provereno
Очень развернутый ответ. Как это выглядит хоть? Есть сложности? Если обратиться в контору, например "Автозвук" на Малиновке смогут они подключить саб? Или это реально по плечу зондер спецу, а никак не стандартной конторке? Нужно ли что либо дополнительное?
Вообще в целом было бы здорово, еслиб отписался какой либо спец или знающий человек ибо тема актуальна, и хотелось бы знать, что можно сделать для того, чтоб музыка реально звучала сочно и интересно, а не так как сейчас есть в 9-3... не серьезно ведь, но и вливания ххх сумм тоже не айс ибо если так то это не проблема найти решение, ведь можно и достойное звучание и за 200-300 зеленых сделать, но надо знать как, что и интересует...
