Тема: коды ошибок АСС
СААБ 9.5
АСС выдал ошибку одну ошибку 11
Кто знает что это означает
С уважением ко всем
2 Отредактировано ALDU (13-10-2007 17:54:44)
Re: коды ошибок АСС
Шаговый мотор не имеет механической связи с заслонкой. Код неисправности в TECH2 - В2295
http://www.saab9-5.com/serv/acc/b2295.htm
SAAB 9-5 Aero Wagon AT MY2002
Re: коды ошибок АСС
Если я правильно понял, то это означает сломанный вал заслонки смешения водушного потока или вал распределения воздкушного потока
Условие - воздух по салону распределяется вверх и вниз нормально
С уважением
Re: коды ошибок АСС
Это значит, скорее всего, что сломана или соскочила такая копеешная пластмассовая фигулина, которая и двигает вал заслонки.
Re: коды ошибок АСС
кто переведет описание ошибки ACC 13
B2406
Air Distribution Motor. Flap Jammed. Note: May set if not calibrated.
Fault symptoms
Perceived temperature in cabin too high or too low compared to the set temperature.
The air distribution does not correspond with the illuminated symbol in the ACC window.
Conditions
The following conditions apply:
• When the stepping motor operates in the range 10-90 % of its total range (which is 0-100 %), the control module senses if the power consumption is above a certain value, and if this is the case, sets the diagnostic trouble code for jammed flap.
• The diagnostic trouble code can be set if the control module has not been calibrated.
• Continuous monitoring and when calibrating.
saab 9-5 2000 aero
Re: коды ошибок АСС
мотор распределения воздуха ( в салоне). клапану капец (не работает). Примечание: могут устанавливаться, если не отрегулирован (хз что значит). (как вариант такое может быть, если температура не задана).
Признаки ошибки:
Ощущаемая температура в салоне слишком высокая или слишком низкая по сравнению с заданной температурой.
Распределения воздуха не соответствует заданной на климатконтроле.
Условия
в обчем происходит при следующих условиях:
• Если шаговый двигатель работает в диапазоне 10-90% от общего диапазона ( 0-100%), модуль управления думает, если потребляемая мощность превышает определенную сумму, дает диагностический код неисправности как неисправны клапана.
• Диагностический код неисправности может быть высвечен, если модуль не был отрегулирован.
• Постоянный мониторинг и при отладке.
примерно таг...
SAAB 9-3 2,2 TiD, 2004
Re: коды ошибок АСС
Ниче не понял, единственное . что температура не соответствует выставленной. то это да.
saab 9-5 2000 aero
8 Отредактировано a.kurto (15-01-2009 21:44:24)
Re: коды ошибок АСС
Ошибк и климы 9-5
01 ACC internal fault
02 cabin temp sensor
03 solar sensor
04 left mixed air temp sensor
05 right mixed air temp sensor
06 left blend door
07 left blend door
08 left blend door
09 right blend door
10 right blend door
11 right blend door - правая заслонка смешивания воздуха капец
12 air distribution motor
13 air distribution motor
14 air distribution motor
18 heater valve solenoid
19 heater circulation pump
20 control circuit blower check fan control
21 Recalculate motor
22 Reflash per SB 271-2206
23 control module sensor ground missing
Re: коды ошибок АСС
Вот тебе статья Проблема с климат-контролем и вентеляцией.
Re: коды ошибок АСС
да... статья просто ЖЭСТЬ!!! нихрена не понятно.
saab 9-5 2000 aero
Re: коды ошибок АСС
Как проверить электро магнитный клапан ато снимаю трубочку с бейпасного и дотрагиваюсь пальцем там рязряжения воздуха нет
