1 Отредактировано Aviator (08-02-2010 09:36:43)
Тема: Масло
моторное
синтетика или пулосинтетика NEW saab10
Какое масло лучше всего залить в движок
масло в двигло
Посоветуйте.плз, какое масло лить в 9000, и инервал замены
Собрался масло поменять!
какое лучше?
Saab 900 2.0i 1997г.-какое масло лучше?
Моторное масло
Лэйбы: XENUM, Мобил-1 и др.
Новые бельгийские масла XENUM. Читать и изучать всем!
Це ж Mobil...
присадки
можно ли в двигатель залить присадку nanoprotek  NEW saab10
про присадки в масло
прогрев
Прогревать или нет?
замена
Замена масла
Замена масла?
заменил масло загорелась неисправности двигателя
объём заливаемого масла / уровень
Объем заливаемого масла
Правда,что в турбо сааб масло выше мах надо лить?
Уровень жидкостей
Какой должен быть уровень между min и max на щупе?
промывка / чистка
Каналы подачи масла. Нужно ли чистить?
Чистка поддона 9-5
проблемы
КАК СПАСТИ СВОЙ МОТОР.
подтекает / расход масла
Масло подтекает
Причины расхода масла (autodata.ru)
Давление
не горит лампочка давления масла
Про давление масла NEW saab10
АКПП
масло в акпп
Замена масла в автоматической коробке для Saab 9-3 Sport Sedan (2003г)
9-5 Аэро, поможите.....
Еще раз про дексрон - сколько и как часто.
Масло в автомате!?
Полная замена масла в АКПП 9.5 - можно?
АКПП - уровнь масла или пападос?
Замена масла в коробке
МКПП
Коробка механическая
какое масло?
какое масло заливать в коробку?
ГУР
Жидкости
жидкость в ГУР
Искал в поиске не нашёл какую желательно житкость в гидроуселитель лит
ГУР
ГУР
В прикреплённом файле (версия 1.2 от 16.10.2007) много и МНОГО БОЛЬШЕ про масла в целом, классификация, тесты масел, одобрения SAAB и GM и прочее...
Этот сборняк ссылок по форуму, посвящённый когдато глючному поиску и маслам объявляю закрытым.
Последнее обновление было сделано 26-11-2008 17:37:05
SAAB 9-3 2,2 TiD 2000
Re: Масло
Хочу поделистся инфой по поводу масла. В последнее время распостранилась тенденция, что все специалисты занимающиеся СААБами рекомендуют использовать масла одобренные GM. А именно масла с допуском GM-LL-A-025 бля бензинок и GM-LL-A-025 для дизелей. Большинство масел которые укладываются в эти допуски имеют вязкость 0W-30, и только некоторые 0w-40 и 5w-40.
Беда в том, что масла 0w-30 имеют значительно более низкую вязкость при рабочей темперературе, что плохо сказывается на давлении масла, и соответсвенно на здоровье двигателя. Так же эти масла имеют низкий НТНS, параметр характеризующий прочность маслянной пленки на разрыв, что приводит износу под высокой нагрузкой и задирам.
У этих масел конечно есть преимущества ввиде пониженого трения и устойчивости к окислению. Но оно вам надо?
Все эти маркетинговые фишки с LL есть -  желание снизить затраты на эксплуатацию авто и заставить вас покупать новые авто. Замена масла через 20-30 тыс, оборочиваются значительным снижением ресурса мотора. Да, гарантийный срок он отьезит по-любому.. А дальше... Нужно чтобы кто-то покупал новые машины..
В дополнение, статья изветного по своими благими делам человека о маслах.
